Nikolaevihiv
shah49, ты читаешь тему ? Я говорил не | Цитата: | | Но лечить это разными прошивками - это неправильно. | , а в самой прошивки подправить геометрию Это ТРУДНО Но чтобы, невозможно было Я бы так не сказал |
iv-9
| Поправлять геометрию конкретно в прошивке - это мазохизм. ) |
Nikolaevihiv
jigulin,писал | Цитата: | В этом шасси "подушка" в сервисе не убирается. Нет регулировок.
И в данной ситуации она возникла из за разных параметров ОС. | Вот я о прошивке и говорю |
iv-9
| Если нет модулятора и регулировок, то при чем здесь прошивка? Каким образом дамп уберет подушку?))) |
alek50685
| Тв выдан как есть. Не сильно ведь растянут. |
Nikolaevihiv
| iv-9 писал: | | Если нет модулятора и регулировок, то при чем здесь прошивка? Каким образом дамп уберет подушку?))) | аппаратно . Регулировка получаеться в самом процессоре Те изменением данным в самой прошивки Если модуляторов и регулировок на ружных нет , то изменением в сервисе (если возможно) или в прошивки выставляються настройки Это долго. Но можно |
iv-9
Мля, не смешите мои тапки, Ваши познания просто поражают. Что-то новое в устройстве CRT TV. Это типа тролинга или на серьезе? Вообще в курсе, чем управляют регулировки подушек, трапеций, наклонов, EW в CRT TV? С чем коннектятся порты процессоров, связанные с корррекцией геометрии? |
shah49
Слов нет. А еще некоторые борются за звание высокой культуры.Вот это я понимаю зачетный троллинг.
А если нет ?! Как же все запущено.....Как с такими познаниями вообще можно телевизоры ремонтировать ? |
KOKA23
| Найди и поставь родимую ОС и не мучься. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| KOKA23, совет ваш крайне своевременно дан, аккурат через пару недель как аппарат выдан. Да и родимую щас найти сложновато. |
Алексий 1967
| Nikolaevihiv писал: | | iv-9 писал: | | Если нет модулятора и регулировок, то при чем здесь прошивка? Каким образом дамп уберет подушку?))) | аппаратно . Регулировка получаеться в самом процессоре Те изменением данным в самой прошивки Если модуляторов и регулировок на ружных нет , то изменением в сервисе (если возможно) или в прошивки выставляються настройки Это долго. Но можно | пат сталом, каких только чудиков иногда не встретишь. Придётся пересмотреть свои знания по поводу кинескопников
ДОБАВЛЕНО 03/08/2023 12:32
| KOKA23 писал: | | Найди и поставь родимую ОС и не мучься. | Миссия не выполнима, разве, что БУшный телик на авито купить, вот только цена с учётом доставки клиента не порадует |
