валентин-сибиряк
| Отключай строчку,ставь лампочку вместо строчки и начинай сначала. |
Алексей37107
Прошу прощения за наивность) Я не совсем знаком с терминологией..(
Отключить строчку - это как то отключить вторичную обмотку от трансформатора +115В или достаточно скинуть разъем с платы, который идёт на обмотку строчной катушки и потом к этим двум выводам (вместо синего и красного проводов) подключить нагрузку в виде лампочки?
И какой мощности лампочку нужно подключить? |
redish
Алексей37107
Спасибо) Прочитаю, как время будет...
Нашёл я где причина.. Я то искал в первичных цепях блока питания, а оказалось всё во вторичных....(
В общем перевернутый по моей рассеянности Q504 вызвал скачёк напряжения и всё погорело во вторичных ...
D245 стабилитрон это который R2M пробит
D242 или С340 что то из низ пробито
R408 пробит
С221 под вопросом
и это только на вскидку. Неизвестно что ещё этот мой косяк мог за собой потянуть.. В общем весело я телик починил....))))
Никто не подскажет D242 (ERD38-06L) На чипдипе ничего не ищется. Чем можно заменить?
И R2M чем заменить можно, чтобы не дорого? |
iyzef
Хитрый лис
| Алексей37107, Насколько помню в МК7 в БП в2sb698 не на что не меняется- это святое в этом БП! иначе жди капризов-гуляющая напруга или не стабильный запуск .Когда БП четко отремонтен то тел вполне переносит отсутствие стаба по 112вольт(кста меняется на R2K).По диодам там вроде хитростей нет типа FR207 заменит любого,кроме выходного по 112в. там лучше типа FR306 ставить, хотя и наш КД226 на ура работает |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
iyzef, там даже наши кт313 работали после того как одну перемычку на резистор ом примерно 47-68 меняли. Щас уже точно не помню, но то ли при повышенной сети, то ли при пониженной в дежурном режиме этот транзистор работает практически на кз и соответственно греется. Качать в очередной раз схему и вспоминать лениво. Заменив перемычку резистором мы ограничиваем ток через транзистор и спасаем его от перегрева. Доработано таким образом было немало блоков питания, иногда до этого леченых по нескольку раз, повторов кроме как при откровенных скачках сети не было.
ЗЫ: как же давно это все было. |
iyzef
Хитрый лис
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | iyzef, .
ЗЫ: как же давно это все было. | В том то и дело !Я то по жизни линейщик - экспериментами на дому не особо позанимаешься потому этот транзюк всегда в запасе был. Кста, Фунайки 7, 8 на редкость живучие оказались древнего Акая или JVC уже и не найдешь. |
