SAMSUNG CK-21H1T (S15A) Растровое смещение (Решено)
Ignashkino
Сообщение #1 От 18/08/2023 15:45 цитата
Состав:
Micom - SAA5531PS / N4 / 0263
Memory - C41DC / P030
SMPS - KA3S0680RF
Reset & Reg - KA7630
Video - TDA8842
Vertical - TDA8356
Sound - TDA7056B
FBT - FSV-20A001
HOT - C5386
RGB Amp. - TDA6107Q
Tube - A51EER 133X
Схема:
ttps://monitor.espec.ws/section1/topic123178.html
Проблема:
Привезли с темным экраном, "пропало изображение". При увеличении Screen появилась следующая картина: растр на 3/7 снизу черный, а выше сиренево-лиловый экран с еле видным ЛОХ. Первая мысль - заменить кадровую. Заменил - никакого результата. Снял Память - все восстановилось! - почти восстановилось. Поставил чистую 24C04. Одним словом все питающие напряжения соответствуют должным, картинка отличная, - но!.. Растр немного смещен вверх, снизу на сантиметр - полтора черная полоса, а сверху "голова", надо полагать на столько же, "ушла в небо". То есть если бы была крутилка "Центровка по вертикали" - эту тему не открывал бы.
В Сервисное Меню не могу зайти, хотя тут вроде бы все и написано:
"Шасси S15A CK-2139XR проц. SAA5291PS-097
1. TV включен в рабочий режим.
2. на пульте нажать (sleep) с эмблемой часов.
3. нажать на пульте скрытую кнопку (factory).
или STAND-BY, DISPLAY, P.STD, MUTE, POWER ON.
На экране появятся надписи: ADJUST OPTION RESET
Регулировка V-, V+, P-, P+.
Adjust значения: AGC 9, VCD 80, SBT 8, SCT 10, SCR 10, TSC 13, SC 12, RG 47, GG 32, BG 34, CDL 4, LU 0, PSL 32, PVS 32, PVA-42, PHS-40, OPTION лучше не трогать. ввод в память (sleep)
Выход 2 раза (Factory)"
- Похоже, я читаю и не понимаю читаемое, ибо ну никак не могу войти в СМ! Скрытой кнопки Factory в пульте нет.
На всякий случай вот напряжения на TDA8356:
1 - 2.5
2 - 2.2
3 - 18
4 - 8
5 - Масса
6 - 45
7 - 9
8 - n.c.
9 - 8
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 18/08/2023 18:06 цитата
Ну, а если просто перевести ТВ в дежурный режим, а потом быстро нажать DISPLAY - P.STD - MUTE - POWER ON ? А выход просто STBY.
Или P.STD - HELP - SLEEP - POWER ON. Или SLEEP - P.STD - MUTE - POWER ON. Все из дежурки. Пробуй.
rommo
rommo
Сообщение #3 От 19/08/2023 12:47 цитата
Не проще найти прошивку с опциями на этот телевизор.
Ignashkino
Сообщение #4 От 22/08/2023 14:29 цитата
Большое спасибо вам, iv-9! Вы остаетесь таким же благожелательным и добрым. С первой попытки по первому вашему совету зашел в меню и все исправил. Были сбиты, то есть не соответствовали должным цифрам-показателям, именно опции по вертикали: PSL, PVS, PVA, и одна по строчной PHS. Установка по должным цифрам не исправила проблему, настроил "на глаз" улыбка .
