Автор | Сообщение |
alek50685
CS21Z57Z3Q
шасси: KSCA
аппарат пришел не включался
в первичке был неисправен C802
после его замены тв включился и дал картинку. но после выключения и повторного включения изо уже нет, при добавлении ускоряющего ЛОХ с посеридине вертикальной полосой, фото прикреплю
ДОБАВЛЕНО 16/10/2023 08:58
Фото
ДОБАВЛЕНО 16/10/2023 09:05
Фото
IMG-20231016-WA0000.jpg 91.62 КБ Скачано: 136 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Накал на ЭЛТ добавь и включи.
Ускоряющее нужно крутить потихоньку. |
alek50685
была сопла припоя на разъеме к ПК, как ни странно но не паял я здесь, до меня значит было, только тогда как он работал непонятно |
Alex_shuya
Сколько вольт питания строки, если норма. то сколько накал. какой нагрев строчного транзистора. Но и по картинке возможно и кинескпчик дохловат. |
iyzef
Хитрый лис
Кирдык кину! В Гнусах это проклятье по регулировке SCREEN ! Точно выставить только в сервисном режиме можно...Дисплей-меню-муте-вкл...в меню сервиса находишь screen и на FBT крутилкой добиваешься зеленых букв(вместо синих или красных).Но это ненадолго! Чем дохлее кин , тем точнее надо выставлять и тем оно нестабильней! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
alek50685 писал: | была сопла припоя на разъеме к ПК, как ни странно но не паял я здесь, до меня значит было, только тогда как он работал непонятно | iyzef, ты читал что ТС написал? |
Кондрат
Если сопля была может видеоусилитель накрылся. |
testeri1
Помимо уже высказанных предложений, одолжите еще один монитор и протестируйте его, подключив непосредственно к разъему VGA. Если на 2D-мониторе нет изображения, значит, проблема в вашем компьютере. |
