Kir
| Проблемы с SECAMом если кто знает радикальное средство, поделитесь. Про регулировку АРУ и установку других фильтров ПЧ я уже знаю. Заранее благодарен. |
markov
Бывший профессионал
| Брось схемку на форум или Email: подумаем вместе, а то незнакомое шасси. |
ФАРТ
| Kir, Я не видел такое чудо, однако на rc5.ru/tv/ уже несколько процессоров заказывали. Поищи (почитай) там. |
LEOVAS
попробуй рекомендации
SEKAM.pdf 65.6 КБ Скачано: 884 раз(а)
mihalych
| LEONAS. Добился хорошего устойчивого СЕКАМ изменив VID-P c 0 до 8. |
LEOVAS
| SORRY,mihalych, LEOVAS /Leonid Vasiliev/ |
Гость
| mihalych, Это помогает если версия проца не 4.02 - 4.04 там эта регулировка заблокирована.mihalych, |
ФАРТ
Kir, А попробуй подбором кварца (от разных производителей). На других ТВ мне это удавалось не однажды.
Да и хотелось бы познакомиться с процессором (имя, отчество, короче- вся родословная). |
mihalych
| Гость. Неверно ,входишь в сервис и уже с морды ТВ меняешь OK запомнить(запоминает хреново).Повторять приходится не однократно. Вывел методом научного ТЫКА. Пока информации ноль.Схемы нет,если есть у кого поделитесь буду премного благодарен. mihalych. |
Kir1
mihalych, Схему я сбросил MARKOV-ву , смотри в начале списка на эту тему.Больше я её посылать не буду . Я и так задолбался её сканировать так она ещё 4Мгб получилась.Так что проси у него.А за инфу ,спосибо. Kir
ФАРТ, Ты какой кварц имеешь ввиду ? Проц звать VCT49xyI. Kir |
Kir
Да кстати , плохие новости, вчера в конторку привезли новый SAMSUNG модель не помню. Диагональ 29 с PIPом - тот же проц, те же проблемы. Так что Мужики скоро эта дрянь везде стоять будет.
Добавлено 11-12-2004 00:39
mihalych, Неверно, пробовал сегодня специально.Что с морды ,что с пульта одна фигня. |
ФАРТ
| Kir1, Кварц на видеопроцессоре. На одном из ДЭУ в Германии/Польше пытались поменять этот кварц. ТВ 1-2 года. Поставил импортный - не работает. "Облезлый" советского производства как будто специально сделан для заграницы. В сервисе регулировки не было. |
mihalych
| Kir. 29 ещё не было а 21 роботают устойчиво. Объясни что делал и что не получилось. |
Kir
| mihalych, Правда не понял что объяснить, но попробую. У меня в конторке стоят 4 телевизора 21F35 версия проца на них 4.02 .При регулировке в сервисе параметра VID-P его значение мыргает , меняется + - 1..2 но если перейти на другую строчку или нажать ОК , значение сбрасывается в ноль. Откуда ето делать , с пульта или с морды значения не имеет. По поводу 29 , вход в меню стандарт INF MENU MUTE есть регулировка АРУ но она мало помогает . Поставил паралельно родному фильтру какой-то ФП3П... (точно не пишу - боюсь обмануть) от Рубина , вроде заработало. Если в этом не найдёшь ответ на свой вопрос , конкретизируй. Кир. |
mihalych
| Kir. Долго удерживая + звук (на мордеТВ) меняя VID-P одновременно нажимать OK. Значение меняется последовательно. Ранее я писал, запоминает плохо приходится повторять по несколько раз. |
Kir
ФАРТ, Прости, но зто шасси этого года. Это я по поводу ТВ 1-2 года. Правда я не пробовал но как я понимаю ,надежды нет. Kir
Добавлено 14-12-2004 00:28
mihalych, Хорошо , сегодня попробую, потом раскажу. |
Valentin
| марков - скинул схему на мыло |
ks-rus
Valentin, и мне кинь если не проблема .
Kir
| mihalych, Сегодня всётаки попробовал. Получилось. Спасибо. |
mihalych
| Kir. Рад за вас.Дополнение, фильтр 2971 мало помогает. |
