Садко 51ТЦ-460ДИН (4УСЦТ-2-51) бочко-образный растр.
На страницу 1, 2, 3  След.
Володия
Сообщение #1 От 09/12/2023 01:21 цитата
Сгорел предохранитель. После замены конденсатора в модуле питания, цепь 28 вольт (взулся), телевизор включился НО с таким растром. Я с таким не сталкивался. Где копать )
Модуль питания МП-3-3
Строчная МС 41-1
Кадровая МК 1-1
 Размер файла:  323.21 КБ
 Просмотрено:  143 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 09/12/2023 02:27 цитата
Вероятно, чьи-то шаловливые ручки покрутили всё, до чего добрались. И фокус, и магниты на горловине и ОСу сдвинули, и т.д. ) Или нет?)
Сообщение #3 От 09/12/2023 09:08 цитата
Отклоняющая похоже кадровые с строчными коротнули от времени.
3d очки надо мож и смотрибельно будет смех
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 09/12/2023 10:38 цитата
https://monitor.net.ru/forum/threads/683286/
Сообщение #5 От 09/12/2023 11:12 цитата
Магниты могли и сами съехать,пластмасса которая крепит катушку к горловине от времени рассыпалась.
Володия
Сообщение #6 От 09/12/2023 11:32 цитата
n max писал:
Вот у меня тоже такое подозрение. Но надеялся что кто-то конкретно с таким сталкивался.
Не слабо греется транзистор в блоке коррекции растра.
(кинескоп планарный, Samsang)
Сообщение #7 От 09/12/2023 12:41 цитата
Это прозвонить можно на коротыш.Проблем не вижу.
Володия
Сообщение #8 От 09/12/2023 12:53 цитата
n max писал:
Точно.
Проверил, замыкания нет.
КК - 14 ом, СК - 2 ом.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2023 12:54
n max писал:
 Размер файла:  307.37 КБ
 Просмотрено:  109 раз(а)
 Размер файла:  349.48 КБ
 Просмотрено:  133 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 09/12/2023 13:16 цитата
Падавший он имхо.
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 09/12/2023 13:50 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Падавший он имхо.
Тоже вариант )
Сообщение #11 От 09/12/2023 15:11 цитата
Проводимость надо мерить между катушками.(кдровыми и строчными).
Если б упал то цвета были перепутаны тут вроди нормально.В районе хомута по моему пластмассе писец-растрескалась.И соотв магниты чистоты цвета расползлись.Тут проще донора найти на ос-ку\трубу чем трахаться.Сча на свалке их много или на барахолке баксов за 10 можно купить рабочий.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #12 От 09/12/2023 16:53 цитата
R 2 и R 7 покрутить надо,предварительно пометив краской.
pasha-4
Сообщение #13 От 09/12/2023 17:29 цитата
Видно же что Оска с резинок сползла
VikBel
Сообщение #14 От 09/12/2023 18:20 цитата
Володия писал:
Кадровая МК 1-1
Родная кадровая должна быть МК-4 с абсолютно другим подключением,
питанием 12 в. И подпиткой со строчной. Напрямую на МК1-1 не меняется (Схема) Нужно переставлять перемычки в строчной и ещё что то , уже не помню. При неправильном вкорячивании неродного блока и могла получиться такая бяка.
Володия
Сообщение #15 От 09/12/2023 19:44 цитата
VikBel писал:
Володия писал:
Кадровая МК 1-1
Нет !
Здесь именно МК-1-1. С завода !
VikBel
Сообщение #16 От 09/12/2023 19:54 цитата
Володия писал:
Не верю.
Володия
Сообщение #17 От 09/12/2023 20:10 цитата
n max писал:
Мерил ! Нет между ними замыка.
Я же Вам писал (отвечал).
И в районе хомута всё О.К.
Даже если бы они слегонца разошлись то такой порнографии всё равно не наблюдалось бы. Ну был бы лёгкий разбег.
А здесь даже метки Все на месте.
 Размер файла:  275.48 КБ
 Просмотрено:  106 раз(а)
Сообщение #18 От 09/12/2023 20:36 цитата
Я б о.с. ку подкинул мож там витковое в строчных или кадровых или половинки сравнил по сопротивлению
Володия
Сообщение #19 От 09/12/2023 20:47 цитата
n max писал:
"Подкинул" в смысле заменил ? Так негде взять. А половинки прозвоню.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #20 От 10/12/2023 03:52 цитата
Если по падавшему кину стукнуть кулаком по морде во время работы, он как правило отзывается гораздо большим изменением геометрии и сведения чем не падавший да еще и со значительно более громким звоном внутри. И еще внимптельро на рлату в районе флайбэка и тпи посиотреть на предмет леченых трещин.
