Володия
Сгорел предохранитель. После замены конденсатора в модуле питания, цепь 28 вольт (взулся), телевизор включился НО с таким растром. Я с таким не сталкивался. Где копать )
Модуль питания МП-3-3
Строчная МС 41-1
Кадровая МК 1-1
| 17020722167301 (2).jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
323.21 КБ |
| Просмотрено: |
141 раз(а) |
iv-9
| Вероятно, чьи-то шаловливые ручки покрутили всё, до чего добрались. И фокус, и магниты на горловине и ОСу сдвинули, и т.д. ) Или нет?) |
Отклоняющая похоже кадровые с строчными коротнули от времени.
3d очки надо мож и смотрибельно будет  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Магниты могли и сами съехать,пластмасса которая крепит катушку к горловине от времени рассыпалась. |
Володия
| n max писал: | Отклоняющая похоже кадровые с строчными коротнули от времени.
Вот у меня тоже такое подозрение. Но надеялся что кто-то конкретно с таким сталкивался.
Не слабо греется транзистор в блоке коррекции растра.
(кинескоп планарный, Samsang) |
| Это прозвонить можно на коротыш.Проблем не вижу. |
Володия
| n max писал: | | Это прозвонить можно на коротыш.Проблем не вижу. |
Точно.
Проверил, замыкания нет.
КК - 14 ом, СК - 2 ом.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2023 12:54
| n max писал: | | Магниты могли и сами съехать,пластмасса которая крепит катушку к горловине от времени рассыпалась. |
| IMG_20231209_144600(1).jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
307.37 КБ |
| Просмотрено: |
109 раз(а) |
| IMG_20231209_153633(1).jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
349.48 КБ |
| Просмотрено: |
133 раз(а) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
iv-9
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Падавший он имхо. |
Тоже вариант ) |
Проводимость надо мерить между катушками.(кдровыми и строчными).
Если б упал то цвета были перепутаны тут вроди нормально.В районе хомута по моему пластмассе писец-растрескалась.И соотв магниты чистоты цвета расползлись.Тут проще донора найти на ос-ку\трубу чем трахаться.Сча на свалке их много или на барахолке баксов за 10 можно купить рабочий. |
валентин-сибиряк
| R 2 и R 7 покрутить надо,предварительно пометив краской. |
pasha-4
| Видно же что Оска с резинок сползла |
VikBel
| Володия писал: |
Кадровая МК 1-1 | Родная кадровая должна быть МК-4 с абсолютно другим подключением,
питанием 12 в. И подпиткой со строчной. Напрямую на МК1-1 не меняется (Схема) Нужно переставлять перемычки в строчной и ещё что то , уже не помню. При неправильном вкорячивании неродного блока и могла получиться такая бяка. |
Володия
| VikBel писал: | | Володия писал: |
Нет !
Здесь именно МК-1-1. С завода ! |
VikBel
| Володия писал: | | Здесь именно МК-1-1. С завода ! | Не верю. |
Володия
| n max писал: | Проводимость надо мерить между катушками.(кдровыми и строчными).
Мерил ! Нет между ними замыка.
Я же Вам писал (отвечал).
И в районе хомута всё О.К.
Даже если бы они слегонца разошлись то такой порнографии всё равно не наблюдалось бы. Ну был бы лёгкий разбег.
А здесь даже метки Все на месте.
| IMG_20231209_225416(1).jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
275.48 КБ |
| Просмотрено: |
104 раз(а) |
| Я б о.с. ку подкинул мож там витковое в строчных или кадровых или половинки сравнил по сопротивлению |
Володия
| n max писал: | | Я б о.с. ку подкинул мож там витковое в строчных или кадровых или половинки сравнил по сопротивлению |
"Подкинул" в смысле заменил ? Так негде взять. А половинки прозвоню. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Если по падавшему кину стукнуть кулаком по морде во время работы, он как правило отзывается гораздо большим изменением геометрии и сведения чем не падавший да еще и со значительно более громким звоном внутри. И еще внимптельро на рлату в районе флайбэка и тпи посиотреть на предмет леченых трещин. |
