Автор | Сообщение |
citromon20
Шасси не подписано. Горит предохранитель, полевик пробит, R819 в обрыве, по цветовой маркировке кр-зел-кр-золотой 2,5кОм либо кор-зел-кор-золотой 150 Ом, по всем схема в интернете должен быть 24 кОм. Прикрепляю картинку отработанной схемы. Нужен совет, какой резистор поставить и на место полевика подойдет BUZ90A?
.jpg 113.34 КБ Скачано: 151 раз(а)
s.fed
citromon20, нарисован в схеме 24к так и ставь. Уж точно не 150 Ом. |
citromon20
В интернете перелопатил много схем Горизонтовских с разными шасси, в том числе и ШТЦ-655, везде R819 на 24к стоит. |
валентин-сибиряк
citromon20
если не врет тестер R811- 484k, R812 - 811k , разброс есть.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2024 22:03
Еще вопрос такого плана, как на счет элементов схемы обозначенных красным цветом, некоторых просто нет или присутствую там где на остальных схемах отсутствуют, а так же номиналы элементов? |
валентин-сибиряк
citromon20, не обращай внимания,он же так и работал. |
citromon20
Как думаешь R811 и R812 стоит менять с такими параметрами? |
валентин-сибиряк
Надо их отпаять и измерить,если в таких пределах,то нормально. |
citromon20
Проверены выпаянными
ДОБАВЛЕНО 06/06/2024 16:09
Подскажите кто в курсе, ферритовый сердечник на ТПИ в месте заводской проклейки отклеился, чем лучше склеить? |
citromon20 писал: | Проверены выпаянными
Клеил суперклеем полёт нормальный |
citromon20
Извиняюсь, что так долго молчал, не было времени, основная работа все забирала. Всем спасибо кто откликнулся, блок запустил, еще был убит диод по 115В. Склеил транс супер клеем все окей. Тему можно закрывать. |
