Автор | Сообщение |
Ej
Проблема такая: при запуске автопоиска появляется шкала настройки, и не останавливается ни на одном канале, и так идет по кругу от диапазона до диапазона. Но если настроить "точной настройкой", то канал держит нормально, до внесения его в память. Память 24С02. За толковый совет буду очень признателен. |
ДимОК
Леша,советую тщательно пропаять IF модуль(модуль радиоканала в экране возле тюнера),обычная болячка |
Ej
ДимОК, спасибо уже пропаял, но попробую ще раз. |
Vmax
Форумное привидение
Совсем недавно была таже история на KV-2092EC.
Проблему решил тотальной пропайкой тюнера (внутри) и при необходимости других узлов.
правда,в моём случае даже настроенный канал долго не держался а "уплывал"
Ну что было ,за то и продал.....
Проверь напруги ,приходящие на тюнер,на стабильность.
Нужна будет схема возьми здесь:
http://host1.co.il/~vmax/documents/KV%202184/Sony%20KV2184.rar |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Было несколько случаев замены м-схемы в IF-модуле. Но сначала нужно пропаять в нём всё. |
sacho
Можно кондер внутри или рядом контура 38 мхц. в мчу ??? |
Ej
После еще одной пропайки "втупую" IF модуля глюк пропал. Всем спасибо. |
