SAMSUNG CK-6202W шасси SCT12B блок питания.
Дима
Сообщение #1 От 07/01/2005 19:34 цитата
Повтор. Первый раз сгорел Q802 и R812 и прогорела плата под Q802
Заменил транзистор. резистор, SE130N, электролиты.Проработал полтора месяца привезли обратно. Моргает светодиод, запуска нет, то есть пытается запуститься но срабатывает защита. Нагрузки отсоеденял тоже самое. Оптрон подставлял.
master_tv
Сообщение #2 От 07/01/2005 20:36 цитата
А когда нагрузки отсоединял, на лампочку подключал? Подключи сначала на лампу 60Вт, если не запустится, то попробуй STR. А диоды на вторичке живые?
Дима
Сообщение #3 От 07/01/2005 21:17 цитата
На лампочку 60Вт я и подключал всё равно моргает.STR не пробывал, диоды жииые.А транзистор TIP102 может быть и чем его можно заменить попробовать,родного нет.
master_tv
Сообщение #4 От 07/01/2005 22:17 цитата
Если прогорала плата, попробуй еще почистить - а то бывает по саже подмыкает
dfn
Сообщение #5 От 08/01/2005 01:38 цитата
Дима, TIP 102 мона заменить BD649, BD901,BDW73C...D, BDX53 C...F
транзистор Si-N-Darl+Di 60v, 8a, 80w
I2B
