AKAI CT-2107D - не запускается строчная развертка
VVR
Сообщение #1 от 08/01/2005 21:24 цитата
AKAI CT-2107D не запускается строчная развертка, напряжения с БП в норме. На ТДКС поступает напряжение 115в. Кондёры в БП менял. Транзисторы вроде целые. Помогите разобраться.
Акоп
Сообщение #2 от 08/01/2005 21:28 цитата
НЕ запускается совсем?Реле шелкает? Стабилитрон , по центру платы, проверил,резистор в его же цепи?
VVR
Сообщение #3 от 08/01/2005 21:34 цитата
Реле не щелкает но напяжение на строчник приходит
halub
halub
Сообщение #4 от 08/01/2005 21:38 цитата
Реле часто залипает из-за БП -кондеры поменяй, а строчный импуль есть?
Акоп
Сообщение #5 от 08/01/2005 21:41 цитата
Стабилтрон нашел?
mihalych
Сообщение #6 от 08/01/2005 21:42 цитата
VVR.Параметрический стабилизатор на 12v ,питание AN5601 res 2.2Om. 3W стабилитрон 12V. Скорее всего в обрыве резистор так как пробит стабилитрон. Начните с БП ,замените конденсаторы (электролиты) поставьте 47mkF на 100V.В секретах ремонта на сайте Телемастер всё подробно изложено, посмотри в поиске на этом сайте обсуждалось много раз.
Люшик
Люшик
Сообщение #7 от 08/01/2005 21:44 цитата
стабилитрон проверил12в??? сопротивление на него????кажется5,1ом бывает даже просто увеличивает номинал
VVR
Сообщение #8 от 08/01/2005 21:58 цитата
R-419.zd401.R421.R424 ,в норме Строчный импульс проверить не могу нет осцилографа.Как я понимаю напряжение 12в должно появиться после запуска строчной развёртки.
mari
mari
Сообщение #9 от 08/01/2005 22:06 цитата
проверь питание на ТМС
(коллекторе предвыходного
Ксан
Сообщение #10 от 08/01/2005 22:57 цитата
На плате найди мощьный резистор 5W 3,3K через него запитывается АN5601, очень часто обрываются.
Акоп
Сообщение #11 от 09/01/2005 00:59 цитата
VVR писал:
Очень просто.ТМС нашел?Прибор на переменку и на коллектор при наличии стр.имп. стрелка отклониться.Для убеждения,Б-Э пинцетом замкнуть кратковременно.5601 , само по себе , не сгорало в моей практике.Первоночально,проверь питание на 42 ноге5601.Остальное все сказано.Удачи!!
VVR
Сообщение #12 от 09/01/2005 16:46 цитата
Спасибо за советы.Оказался неисправен Q401,заменил все заработало ,но появился заворот изображения в верхней части экрана. с какой ноги AN 5601 идет КСИ?
Лёхман
Лёхман
Сообщение #13 от 09/01/2005 17:10 цитата
в почте даташит посмотри на AN
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #14 от 09/01/2005 17:13 цитата
VVR писал:
С 31 ноги. Но вы, батенька, не там копаете. В первую очередь литы в обвязке LA7830 замени.
Лёхман
Лёхман
Сообщение #15 от 09/01/2005 17:37 цитата
чаще ходите на чипинфо, там даташитов ужасть. А по дефекту, слушайте Gera A, улыбка
Streik
Streik
Сообщение #16 от 09/01/2005 17:53 цитата
А строчные импульсы "на наличие" можно проверить,любым китайским цифровым прибором,если мерить
частоту!!!!
VVR
Сообщение #17 от 09/01/2005 19:07 цитата
Всем спасибо,причина заворота микротрещина дорожки С403 на LA7830. Тема закрыта.
