Sony AE-1 сгорел BU508 в БП
www
Сообщение #1 от 11/01/2005 22:12 цитата
Была сгоревшее TEA2261 и вых. транзистор 2SD1548.
Заменил последний на BU508 и микросхему , включил
и BU508 умер... Работает ли BU508 в БП Sony или надо искать дефект дальше? И ещё: TEA2261 можно заменить на TEA2262?
stas-mas
stas-mas
Сообщение #2 от 11/01/2005 23:17 цитата
TEA2261 меняется на TEA2262, BU508 работает,смотри цепь стабилизации на TEA2026, сначала отключи строчку.А чтобы не жечь транзисторы поставь вместо 0,12 Ом-R643 в БП 0,47 Ом и добейся 150V без нагрузки ,потом все восстанови обратно.
Canon
Сообщение #3 от 11/01/2005 23:35 цитата
По-моему, вредные советы продолжают иметь место. Может я не прав, а лев, но TEA2261 на TEA2262 не меняется. улыбка
stas-mas
stas-mas
Сообщение #4 от 12/01/2005 00:06 цитата
Сегодня точно утверждать не буду может я спутал TEA2262 с TEA2260 завтра на работе уточню, но по бумагам одинаковые.
RM25
RM25
Сообщение #5 от 12/01/2005 05:03 цитата
По-моему, вредные советы продолжают иметь место.....
Да уж, тут недавно прихожу стоит KA2261 !!!! Клиент говорит - это я сам купил - поставил, она дешевле 12 р против 75 р помираю со смеху!
PS, KA2261 - ЧМ приемник
www
Сообщение #6 от 12/01/2005 18:02 цитата
Заменил все кондёры, ещё раз TEA2261 - заработал...Правда при включении петли предохранители на 2а горят, а сама петля
ненормально сильно гудит в течении 3сек.(а не1сек как обычно). Открыл ПТС - всё в порядке...поставил ПТС другой марки ПТС - тоже гудит.Что за ерунда? Петля 20 Ом.
Canon
Сообщение #7 от 12/01/2005 19:54 цитата
www, да кто же в СОНИ ставит предохранитель на 2А, да ещё и обычный, небось ?
dema2
Сообщение #8 от 12/01/2005 19:58 цитата
www писал:
Просто обязаны! Ставь 4-5А.
www писал:
При включении сетевой кнопкой или с дежурки? Из дежурки тв должен мягко включиться, а вот кнопкой все Сони аж прыгают.
www
Сообщение #9 от 12/01/2005 21:07 цитата
Canon писал:
Это он в разделительном трансе горит...
dema2 писал:
...сетевой
Я не понимаю чего она 3сек. гудит как не нормальная... Может кстати из-за этого транса...
