Sharp 21S11, нет изображения
astic
Сообщение #1 От 24/12/2004 17:04 цитата
Была пробита кадровая мс IX0355CE, заменил ее. Сейчас нет изображения, черный экран, звук и OSD при включении есть, через 3 мин исчезает звук, еще через полминуты появляется синий экран. После включения выключения все повторяется. Напряжения все в норме. Что бы это могло быть?
astic
Сообщение #2 От 06/01/2005 17:41 цитата
Так, была чуть сбита настройка на станцию, поэтому исчезал сигнал. Но изображения все равно нет, катоды заперты, с видеовхода то же самое. Видеопроц IX0969CE. Телек древний, это модель где пульт с солнечной батареей, наверное кондер какой-нибудь, но их там уж очень много. Может кто-нибудь встречался с таким случаем?
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #3 От 06/01/2005 18:01 цитата
astic, недавно делал похожего Шарпа. Изначально у него пропадал растр в узкую полосу, потом пропало изображение(синий экран), звук остался. Причина была в непропайке кадровой МС и, как следствие, сбой настроек ярк., контр., насыщ. по нулям. Может и у тебя тоже самое?
Морозик
Сообщение #4 От 06/01/2005 20:22 цитата
А как насчет 7809,7808 ?
astic
Сообщение #5 От 07/01/2005 05:50 цитата
Gera A, симптомы совпадают, но я то заменил кадровую мс на новую. Смущает еще то что на выходе кадровой вместо 12 В есть 15. Проверю ее обвязку. А так все регулировки действуют, но на выходах видеопроца нет R G B.
Морозик, видепроц питается от 12 В, питание поступает, крен в этом аппарате нет.
astic
Сообщение #6 От 08/01/2005 04:57 цитата
Кадровая скорее всего не причем, ведь индикация есть. Писали что после входа в сервис и выхода из него изображение восстанавливалось. Вопрос в том, как войти в сервис? Управл. проц IX0981CEN1
Лев
Лев
Сообщение #7 От 08/01/2005 22:55 цитата
astic, Врят-ли там сервис должен быть, если не считать переключатель.
astic, Подскажи, сколько напряжение выдаёт маленький трансформатор дежурного режима, а то пришёл такой телевизор sharp 21s11-a2(s) с сгоревшим трансформаторам, а также с стреляющим ТДКС и рассыпавшейся панелькой кинескопа.
astic
Сообщение #8 От 09/01/2005 06:36 цитата
Лев, Напряжение после диодов на электролите С755 100,0х100В должно быть 42 В.
А какой переключатель ты имел в виду?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 09/01/2005 08:04 цитата
на некоторых ящиках есть переключатель обычно 3положения
в одном из них положение УЗКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНА ПОЛОСА
иногда при сдорке его случайно задевают и при включении УГП появляется.
astic
Сообщение #10 От 09/01/2005 13:12 цитата
m.ix, я тебя не понял, ну есть там такой Service-переключатель, в одном из положений появляется "УГП". Я спрашивал как войти в сервисное меню, причем здесь это?
astic
Сообщение #11 От 14/01/2005 16:17 цитата
Так и не смог найти вход в сервис. Стал проверять видеопроц IX0969CE, его аналог TA8659AN, видеосигнал поступает, строчный гасящий есть, напряжения на некоторых выводах отличаются от схемы, но это может так и должно быть в запертом состоянии? Что еще там можно проверить, прошу подсказки, все сроки уже вышли
I2B
