RADIOTONE TV7100VT Слетает память
DVDGOS
Сообщение #1 От 04/02/2005 10:37 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Обратите внимание на тему
Иногда при включении происходит такое:
Спервого раза не появляется изображение и звук толко растр,выкл-вкл и всё работает ОК сколько угодно.
Может включиться с нарушенной геометрией ,но уже без регулировки
сама не настраивается.
Или включается как первое включение "Инсталяция" но программы не слетают никогда.
Состав ящика:
SDA 5250 C17
TDA 9875A
TDA4780
Tuner-CTT5020E
TDA 4605
24C16-менял
Прошу помощи у коллег советами.
DVDGOS
Сообщение #2 От 04/02/2005 17:44 цитата
Уважаемая Адмнистрация,а что не так у меня с темой?
5v дежуки питает так-же реле включения сети,может оно просаживается при включении,хотя мерял осцилоскопом всего около
0,2v просадки.
И ещё не каждый день проявляется этот дефект,замучал он меня,по этому и прошу помочь умными мыслями.
teledok
teledok
Сообщение #3 От 04/02/2005 19:27 цитата
На всякий случай.
  TV-7100VT.rar  260 Байт  Скачано: 679 раз(а)
a-gal
Сообщение #4 От 04/02/2005 22:18 цитата
считаю что проблема RESET
k19
k19
Сообщение #5 От 05/02/2005 04:00 цитата
запретить микросхеме памяти писаться при включении питания
dtv
Сообщение #6 От 05/02/2005 08:25 цитата
вообще-то, чтобы процессор начинал свою работу правильно, а именно с нулевого адреса,
он действительно должен быть сброшен при включении reset-ом, так что и проверять там в
первую очередь
KATRAN
Сообщение #7 От 05/02/2005 10:23 цитата
В моём случае был виноват процессор . Хорошо ,что был на разборку такой аппарат .
DVDGOS
Сообщение #8 От 07/02/2005 10:05 цитата
Большое спасиьо Всем кто откликнулся.По Reset-ту я всё поменял ,не помогло.
Может кто поможет схемой на проц?
DVDGOS
Сообщение #9 От 09/02/2005 10:07 цитата
Отчёт:
При повторном пропаивании модуля процесора горячим воздухом, расололся чиповый кондёр с кварца на землю,поставил другой (56пф) и вот уже 2 дня никаких глюков не наблюдается.Есть ещё в нём маленькая проблема,демферные полоски ,меняющие своё положения в зависимости от выбранного формата изображения ,но с этим я думаю бороться будет легче.
Caша
Caша
Сообщение #10 От 15/03/2005 10:40 цитата
DVDGOS, демпферные полосы поборол? Если да , то каким образом , пожалуйста.У меня тоже в этом ТВ полосы. Прошу помощи
DVDGOS
Сообщение #11 От 16/03/2005 10:44 цитата
Caша, Я отвечал.Нашел ты эту ёмкость?
Caша
Caша
Сообщение #12 От 16/03/2005 14:02 цитата
DVDGOS, нашел,но толку нет :
http://monitor.espec.ws/section1/post326748.html#326748
