Shivaki STV-1415 - свист ТП и волны на экране
Agan
Сообщение #1 От 08/02/2005 20:07 цитата
ТВ Shivaki STV-1415 - свист ТП (транс питания) и волнообразное искривление на экране - бегущие волны, частота которых и направление меняется с изменением яркости изображения.
Все кондеры по питанию (+112В, +12В) и элементы по высокой (В+) поменял - никакого эффекта.
Подскажите, в чем дело. Прошу помощи
  Shivaki STV-1415.zip  373.88 КБ  Скачано: 779 раз(а)
mihalych
Сообщение #2 От 08/02/2005 20:33 цитата
Agan.Посмотри не расклеился феррит ТПИ.
Rottor
Сообщение #3 От 08/02/2005 20:36 цитата
Agan,
Проверь сетевой электролит, и еще раз проверь это.
Agan
Сообщение #4 От 08/02/2005 20:38 цитата
Феррит вроде склеен прочно, а кондер на рис. менял на новый - эффекта нет.
Володя
Володя
Сообщение #5 От 08/02/2005 20:44 цитата
А ёмкости в первичке заменил? У меня раз или два было напряжения в норме, стоит жуткий свист (как будто там соловей-разбойник внутри сидит) и на картинку лучше не смотреть - можно испугаться.
Удачи!
telepasa
Сообщение #6 От 08/02/2005 20:46 цитата
Нагрузить на лампочку и посмотреть,как будет вести себя БП.
yurish
Сообщение #7 От 08/02/2005 20:48 цитата
AGAN. TV "CONDOR" шасси как у тебя. Дефект один в один. Проблема устраняется просто. Пропаяй ВЕСЬ БП. Он очень боится
сухпая. ОСОБЕННО резистор, который стоит практически под ТПИ. Номера не помню, извини. Удачи.
