ERC29 SI 60(проц.S3p8849XZZ-AQB9) как убрать ключик
dema777
Сообщение #1 От 11/02/2005 09:17 цитата
Пьянный хозяин понажимал кнопочки на пульте и теперь при включении горит ключ и не работают кнопки на телеке в сервис
заходил ни чего сделать не могу кнопки не работают память менял гемерой вылазиет прошивки нет кто что скажет?
Dedushka
Сообщение #2 От 11/02/2005 10:31 цитата
dema777,поищи неактивную кнопку в пду.
mastak
mastak
Сообщение #3 От 11/02/2005 10:53 цитата
Dedushka писал:
Не поможет недовольство, огорчение
надо память править
БИТ00001004 ПЕРЕВЕСТИ В 00
удачи
remtv
remtv
Сообщение #4 От 11/02/2005 17:07 цитата
Была похожая ситуация высвечивался высвечивался розовый ключ , проблема решилась после нажатия на уневерсальном пульте цветной кнопки, помоему синей.Попробуй уневерсальным пультом посканироать все коды и нажимать в каждом коде цветные кнопки.За два месяца два похожих аппарата
URAT
Сообщение #5 От 12/02/2005 00:49 цитата
mastak прав -- надо обнулить ячейку 13H или перешить память. При определеннон нажатии кнопок на пульте TV встает на ключ.
zhuk
zhuk
Сообщение #6 От 12/02/2005 12:51 цитата
Все на рисунке
  1.pdf  244.93 КБ  Скачано: 706 раз(а)
dema777
Сообщение #7 От 15/02/2005 06:51 цитата
Спасибо люди добрые сегодня попробую помираю со смеху!
dema777
Сообщение #8 От 21/02/2005 11:21 цитата
Попробовал но не чего не получилось с кнопкой на пульте мож кто еще че подскажет или прошивку на него даст
URAT
Сообщение #9 От 21/02/2005 23:45 цитата
прошивка в почте
molot
molot
Сообщение #10 От 22/02/2005 22:04 цитата
Всё, дорогой, очень просто. Нажми на пуьте кнопку CALL и держи её 5-6 сек. Или возьми паспорт телека и прочти как снять защиту. У этих телевизоров очень простая защита, без набора цифр.
