Юрий М
AKAI CT-G215D НЕ ЗАПОМИНАЕТ НАСТРОЙКИ НА ПРОГРАММЫ ХОТЯ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ РАБОТАЮТ, ПРИ ВВОДЕ НОМЕРА ПРОГРАММЫ ПРОСТО МЕНЯЮТСЯ ЦИФРЫ ИНДИКАЦИИ. ТЕЛЕВИЗОР ПОСЛЕ УДАРА МОЛНИЕЙ, ЗАМЕНИЛИ ПРОЦЕССОР CTV222, ПАМЯТЬ 24С01, TDA8362.
Юрий |
Rottor
Юрий М,
- Как минимум, придется выпаять все мелкие диоды и транзисторы и проверить их на утечки.
- Проверь транзистор который формирует комаду IDENT для процессора. |
VVF
| Юрий М писал: | | НЕ ЗАПОМИНАЕТ НАСТРОЙКИ НА ПРОГРАММЫ ХОТЯ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ РАБОТАЮТ |
Звук вообще есть? Если не будет IDENT то и звука соответственно. АПЧ работает, настройка останавливается на канале? Летом мне попадалась партия левых CTV222 с проблемами по IDENT. |
Юрий М
всё есть и настройка останавливается на канале жмём кнопку AUTO TUNING ищет дальше по идее должнобы проити все диапазоны сам и записать в память стоит только 1 программа, вродебы програмируем, как зашить все канали хрен его знает после выключения всё сбивается и все надписи на корейском языке иероглифы другого языка найти не можем так что написано
непонятно |
VVF
Канал запоминается через Store № канала Store. Автозапоминания здесь нет!  |
sklyar
| Была такая проблема. Помоему с Akai-ем и после грозы - оказалось просто: 7выв 24С01 посадить на корпус, до того он висел в воздухе. |
Юрий М
| не идёт, включаю поиск останавливается на канале нажимаю Store № канала Store при вводе № канала он отображается ниже, нажимаю Store появляется чёрточка и постепенно исчезает далее жму AUTO TUNING и пограмирую все каналы но при переключении каналов показывает только один который последний программировал при выключении телека всё сбивается на экране ничего нет |
VVF
| После первого нажатия STORE - красного цвета вводишь номер канала(5), затем опять STORE, надпись меняется на STORE 5 зелёного цвета. У тебя похоже память труп.Между памятью и процем нет диодов на 5 вольт или массу? Если есть, проверь их на утечку. Наконец могут быть проц. |
Юрий М
| После первого нажатия STORE - красного цвета ввожу номер канала(5), затем опять STORE появляется жолтая чёрточка и постепенно секунды через 4 исчезает и всё по старому надписи по корейски не понятно что пишет |
VVF
Надписи на корейском, на экране? Проц некондиция.
Добавлено 18.03.2005 01:20
Что-то похожее было уже в темах. У Aiwa после замены проца, не прописывалась настройка, и Панда бегала по экрану. |
Юрий М
| хрен его знает, память сейчас подкинул не помогло |
VVF
На экране корейские символы?  |
Юрий М
| да а может китайские но телек наверное старый кинескоп тоже корейский хотя всё уже поменяли может проц такой где записываются все буквы в проце? |
VVF
| Проц меняй, нет у CTV222 НИКАКИХ ИЕРОГЛИФОВ. |
Юрий М
| проц новый купили хотя может и брак за другим ехать далеко 110км а нет ли ему какой замены? и если бы допустим был бы какой то сбой в проце я так думаю то допустим заместо надписи допустим STORE было бы 5 иероглифов вместо букв а там их 2 и нет пробелов 2 иероглифа и чёрточка нажимаю номер канала он появляется,нажимаю допустим кнопку SYSTEM появляется один ероглиф и цифра нажимаю ещё раз цифра меняется все цифры отображаются правильно |
VVF
Можно поставить PCA84C640P-030, PCA84C440P-401, только они немного по ногам не совпадают с CTV222. IDENT и ещё пара, но переделка простая. Сравни Datashet.
Добавлено 18.03.2005 02:35
Можно нашу, КР1568ВГ1 аналог PCA84C640P-030.
Добавлено 18.03.2005 02:39
Отличие ещё в знакогенераторе. У CTV222 он LC, а у PCA RC сравни Datashet. |
Юрий М
| поставили вместо CTV222S PRC1 PCA84C640P-030 на экране индикации нет клавиши не действуют кроме автонастройки при включении которой происходит постоянный поиск каналов из которого невозможно выйти. кстати вместо проца CTV222S PRC1 поставили CTV222S PRC1 1С есть разница? Может проц надо прошить там же наверное есть какая то память откуда берутся корейские символы может там прога не та зашита подскажите |
GARIK+
Вместо CTV222 поставь PCA84C641NS-168. Работает без проблем, и без каких либо переделок. Обращаю внимание на маску"168". "468" и "068" работать не будут. Проверено экспериментально.
P.S PCA84C641NS-168 = INA84C641NS-168. |
VVF
| Юрий М писал: | | вместо проца CTV222S PRC1 поставили CTV222S PRC1 1С есть разница? | Разницы нет.
Индикакции нет потому, что знакогенератор у CTV222 LC, а у PCA84C640P-030 RC .
PCA84C440.pdf 277.7 КБ Скачано: 1016 раз(а)
