JVC AV-2113EE уходит в деж. режим .
Pligun
Сообщение #1 От 19/03/2005 22:09 цитата
JVC AV-2113EE включается работает несколько секунд с зауженной кадровой, а после уходит в деж. режим и мигает диод таймера???
кадров. AN5539 рабочая? ухмылка
НЕТ СХЕМЫ
LeoPol*d
Сообщение #2 От 19/03/2005 22:12 цитата
Ну для начала можно было бы и без схемы потыкать осциллографом.
key-s
Специальный агент
Сообщение #3 От 19/03/2005 22:37 цитата
Сначала в ''Поиск'' нужно сходить... Видимо шасси: CG
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #4 От 19/03/2005 23:44 цитата
Pligun, какой видеопроц там стоит, случайно не с NN начинается? Если так, то дело в нём, типовуха.
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 От 20/03/2005 10:04 цитата
Pligun, поиск глючит, попробуйте доработать шасси:
  jvc_service_bulletin.zip  108.49 КБ  Скачано: 1559 раз(а)
Rottor
Сообщение #6 От 20/03/2005 11:54 цитата
А может как всегда, интегральный стабилизатор?
Pligun
Сообщение #7 От 20/03/2005 21:42 цитата
Humanoid, видеопроц там стоит NN5198K
VVF
VVF
Сообщение #8 От 20/03/2005 22:42 цитата
Наступал уже на эти грабли, доработка шасси решает все проблемы голливудская улыбка
Rottor
Сообщение #9 От 20/03/2005 23:07 цитата
Pligun,
Питание на NN5198K подается через стабилизатор 8V, он размером с транзистор, и очень часто выходит из строя понижая напряжение до 3 - 5 V.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #10 От 20/03/2005 23:16 цитата
Pligun писал:
[ видеопроц там стоит NN5198K
Замечательно! Теперь следуй совету Rottor, если питание в порядке, то меняй NN5198K. Удачи!
Hop
Hop
Сообщение #11 От 20/03/2005 23:54 цитата
Это шасси CG, нет там пресловутого 8-мивольтового стабилизатора.
key-s, доработку выложил.
Добавлено Воскресенье, 20 Март 2005, 23:06
Humanoid писал:
Это в каком же шасси такая типовуха???
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #12 От 21/03/2005 02:32 цитата
Вроде как AV-1415EE chassis CG - именно в этой модели уже больше десятка штук с этим дефектом мне попадалось.
Hop
Hop
Сообщение #13 От 21/03/2005 16:20 цитата
Humanoid, делаю таких штук по 20 в месяц, ниразу не было
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #14 От 21/03/2005 16:42 цитата
Hop писал:
И все с гуляющим размером кадров?
