sanek
| В аппарате стоит пзу-ха M27C4000 версия ХS-03 x01, две памяти 2464. проц SAB-C160K-L16Q. Поставил TDA8844 - SECAMа нет. Какую версию пзу надо ставить для SECAMа и dk? |
Moshkin
sanek
Внимательно читайте тему,речь идет о тв.70ES-04SN а не о 70ES-03S,у них разные пзу,прошивки и меню.
70ES-03S делал без проблем,а на -04SN базы нет. |
YuriBy
sanek, Да ты че | sanek писал: | | 70ES-04SN а не о 70ES-03S |
| sanek писал: | | у них разные пзу,прошивки и меню | тебе явно подсунули либо не 70ES-04SN(поляки частенько крышки тусуют) либо ты чего то недосмотрел.
Адаптировал немало и тех и тех - и 100% отличаются они только кинескопами (Philips а в другом Thomson).
Удачи! |
sanek
Еще раз, в 04SN стоят две eeprom 2464, пзу 27C4000 XS-03 x01, в 03S стоит 24C16, пзу 27C2000 SF-04 x00.
Шасси K7215BMN5. на наклейка на шасси с надписью 70ES-04SN ex 0541. Мегатекст SDA5273-2S под ней стоит еще мс. KM4C1000DT 6.
Меню в этом аппарате как в 70-15 100Hz.
При авто-настройке секам появляется. Может кто знает какие байты надо перевернуть в пзу для вкл. секама. Походу на этот аппарат с прошивкой туговато.
Есть на форуме одна тема по этому аппарату, но до конца она не добита. |
Alisa
Прошивку EPROM 27C4000 с секамом я не нашел. Эмулятор на PICе решил проблему. Это уже обсуждалось когда-то. Кто-то выкидывал прошиву на этот ящик, но оказалось не оно  |
sanek
| А по подробнее про эмулятор? |
Roger Wilco
sanek, дружище! Сколько можно мусолить эту тему? Есть прошивка, прошей! Если телек из Англии, то замени кварц на проце, согласно схеме 03S. В англикосе 17 мегагерц, в европейском 16 мегагерц. Кроме того, если текст 5273, то ставил русскую.
Добавлено 10/05/2005 01:19
Вот для ES04:
C1-08_x0_es04.zip 88.34 КБ Скачано: 499 раз(а)
KaSer
Замени кварц они частенько глючат.  |
Alisa
Roger Wilco, A размер прошивки на 27C020. | sanek писал: | | Еще раз, в 04SN стоят две eeprom 2464, пзу 27C4000 XS-03 x01, в 03S стоит 24C16, пзу 27C2000 SF-04 x00. |
sanek
Прошил C1-08, аппарат запустился секам есть, dk есть.
Появились на графике цв. квадратики особенно на шкале р. громкости по всей длине мигают. С родной пзу-хой дефект пропадает.
надо искать версию под 512кбт. (27C4000). |
sanek
Нашел тему на это чудо, надо одновременно ставить прошитые пзу 27C2000 и eeprom ic 103 24645.
Поставил, появился SECAM, dk, rus-menu, rus-text.
70es-04sc_209.zip 89.78 КБ Скачано: 502 раз(а)
Roger Wilco
sanek, ну вот, я же говорил! Просто про 24645 я забыл... |
