Автор | Сообщение |
wowa
Sanyo CF29-34R шасси 11AK37-11
черз короткое время срабатыает защита или сгорает строчный транзистор.
Подозрение вызывает стррочный трансформатор.
На нем надпись:
JF0501-2515
30019110
2003122619
Подскажите HR-овский аналог |
ZSN
wowa
Индуктивность замерить нечем, но при осмотре катушек видно что одна из секций отличается по цвету. Можно ли ее для проверки чем то заменить? При разборке боюсь что феррит не разберется а разломается.
Обнаружено так же что сгорает резистор R612 - какого он должен быть номинала? |
kreeklane
у этого шасси часто обрывается конденсатор в диодном модульяаторе,нижний. послье чего начинается дёргатся размер,исгорает срочный транзистор.
R612=2R7 |
A-SERVICE
WOWA. Строчные трансформаторы на это шасси ставятся разные, несколько марок. Какие на заводе есть - такие и ставятся . Если обмотки у дросселя L-603 имеют другой цвет, то скорее всего часть феррита с нижней стороны (которая не видна глазу) сколота до разрыва. Для устранения неисправности телевизора, начните с восстановления или замены дросселя L-603 1mH, потом замените строчный транзистор и обвязку и пробуйте.
Можно ли заменить чем либо дроссель L-603 1mH? Можно!
Смотрите здесь:
http://monitor.espec.ws/section1/topic41334.html |
wowa
Спасибо A-SERVICE ссылку я изучил вчера еще.Согласно вашей информации у меня вариант
когда R612-33 ом-у меня он очень хорошо горит
При более внимательном осмотре L-603 обнаружилась еще трещина в нижней части сердечника.
Если правильно я понял-когда поставить вместо L-603 наш ДРТ-1-1 то в телевизоре
если нет больше дефетов гореть ничего не будет ( ни строчный транзистор ни R-612)
Просто на экране будет --
"на экране телевизора имеет увеличенный размер, так что буквы меню выходят за края экрана. Изображение имеет бочкообразные искажения - изображение кувшинообразное. "
Или для этого еще что то надо делать?
Если не сложно дайте информацию по строчникам-что туда можно ставить из того что есть
в продаже хотя бы в столичных злачных местах.-в наших краях мало что есть и мы кормимся оттуда. |
ZSN
ДРТ-1-1 имеет индуктивность около 10 - 12 mH, думаю , что не пойдет.
советую перемотать.
p.s. я имел такую проблему в GRUNDIG . тоже катушка изменила цвет, отмотал, а внутри сгорела.
Там она регулируемая. Индуктивность критична. |
A-SERVICE
wowa Странно, но в этой ссылке в самом низу приводится конкретное решение проблемы с дросселем L-603 1mH !!!
Еше раз смотрите ссылку! По строчникам могу сказать следующее, например 1 к 1 подходит
Philips AT2C78_22261_30015950_OP0352_110гр.
Это надпись на наклейке на трансформаторе. |
wowa
Спасибо.Я понял -что решение этой прблемы по ссылке имеется. Только вот не имеется в наличии заменяемого сердечника.
"точно такой же каркас с 4 секциями и Ш образным сердечником 2000hm, состоящим из 2х половинок в виде букв Ш."
И когда его еще можно будет найти?
А клиент хочет знать-можно ли этот телевизор отремонтировать здесь или везти его в тот горд -где покупал и ремонтировать по гарантии.
Остается ломать трансформатор-а как он разломается -неизвестно.
Мне жэ в данный момент небходимо определить-а не грохнулось ли там еще чего?
И при этом спалить меньше транзисторов.
А нельзя ли такой дроссель выполнить например на сердечнике от фильтра питания
телевизора 3усцт. Правда там размер чуть больше.Но зато материала под руками в избытке.
Правда там размер чуть больше.Но места в ящике найдется что бы впихнуть. |
A-SERVICE
wowa Сейчас в магазинах по СНГ в обычных магазинах продаются Ш-образные сердечники с проницаемостью феррита на 2000HM. За основу можно взять любой 6х6, 7х7 и чуть больше с пластмассовым каркасом на 4 секции. Цена в розницу 24 руб, в оригинальном дросселе стоит феррит с другой проницаемостью, поэтому индуктивность дросселя все равно придется подбирать, изменяя проницаемость сердечника. И таким образом более менее подобраться к 1mH.
Иными словами - имея под рукой прибор для измерения индуктивности, можно намотать различные типы (виды) L-603. Другое дело, что хорошо бы, что бы индуктивность еще и регулировалась, что бы несколько раз не мотать. |
wowa
Разломал дроссель-разломался на несколько кусков-оказывается зазор в сердечнике-находится в средней части-миллиметра 2-3.Перемотал склеел .
Строчный транзистор горит все равно. |
Gullit
А че все к этому дросселю привязались ????
По-моему НОТ может дохнуть не только из-за него!
В частности неплохо-бы проверить элементы диодного модулятора, E-Wкоррекции, предвыходного каскада,
ну и ТДКС наконец . |
wowa
Все детали проверены.Остается по ним мегометром пройтись.
Все конечно подозрения на строчник-а где такой найти?
Какой HR-овский аналог? |
Gullit
wowa писал: | Все конечно подозрения на строчник-а где такой найти? |
А в чем проблема - вот аналог : HR8730. |
wowa
