SCHNEIDER шасси 17.3,проблема с блоком питания(TDA16846)
gusek
Сообщение #1 От 05/08/2005 14:18 цитата
В телевизоре не запускается блок питания.Транзистор BUZ91A,хороший.На 14 ноге микросхемы TDA16846 питание плавно изменяется от 10 до 13вольт.На транзистор с 13 ноги микросхемы запускающие импульсы приходят,но какой амплитуды и формы они должны быть я не знаю.Подскажите,какие импульсы должны быть на 13 ноге TDA16846 и на её остальных выводах?
kreeklane
Сообщение #2 От 05/08/2005 16:29 цитата
если на 14ноге есть напряжение то запуск есть.проверь КЗ на выходе.
AS
Сообщение #3 От 05/08/2005 16:46 цитата
Во вторичке все нормально?
На 11 выв TDA16846 проверь высокоомный резюк.
gusek
Сообщение #4 От 05/08/2005 16:55 цитата
На 11 выводе три последовательно соединенных сопротивления по 1,2 Мом,они все хорошие.
Где можно найти информацию о напряжениях и сигналах на выводах данной микросхемы?
AS
Сообщение #5 От 05/08/2005 17:30 цитата
Может даташит поможет:
  TDA16846.rar  300.54 КБ  Скачано: 2558 раз(а)
gusek
Сообщение #6 От 05/08/2005 19:46 цитата
Спасибо,даташит у меня есть.
gusek
Сообщение #7 От 06/08/2005 17:38 цитата
Какой амплитуды должны быть импульсы на 13 выводе TDA16846?
frankalex
Сообщение #8 От 28/02/2007 20:20 цитата
Добрый день коллеги. Кто может подсказать, где найти описание работы БП Schneider ch. 1003. Похожий БП имеет Schnerder TV 17. Имею большую проблему с ремонтом. Транзистор умирает через три секунды после включения. Если подскажите, где найти описание работы БП, буду очень признателен.
Руслан
Сообщение #9 От 28/02/2007 21:45 цитата
gusek, разве проблема качнуть мануал???? там все импульсы указаны......frankalex, тоже самое, да и зачем жечь транзисторы ???что имеется на конденсаторе???...или можна Лорана почитать....
ZSN
Сообщение #10 От 01/03/2007 00:06 цитата
Есть такое в этих блоках питания, все целое и не запускается
Нужно вносить доработки.
Установи резистор между затвор-исток около 1ком.
Транзисторы должны быть качественные!
Если не поможет- увиличь емкость на истоке (220р) до 330р 470р
Удачи!
frankalex
Сообщение #11 От 01/03/2007 23:14 цитата
Добрый вечер уважаемые коллеги. TV гарантийный, я не могу проводить лабораторные работы. Вы имеете схему ch. 1003? Если нет, могу выслать, оставте адрес. В блоке питания стоит транзистор SPP17N80C2. В цепи затвора выгорела SMD индуктивность. Аналогичной замены я не имею, параметров индуктивности не знаю. Все элементы в обвязке IC и транзистора поменены. Мощный диод по 145 V менялся тоже, а так же импульсный трансформатор. Все оригинальное. Почему это происходит не понимаю. Если знаете, где взять описание работы БП на TDA16846 , буду очень признателен.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #12 От 02/03/2007 00:27 цитата
frankalex, выложи схему здесь.
Сообщение #13 От 02/03/2007 13:51 цитата
frankalex, ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87241&start=64
мой пост от 30.10.2006 17:55, есть файл TEA1507 в "скрепке" , там и про ТВОЮ ИМС! улыбка
влад
Сообщение #14 От 02/03/2007 22:10 цитата
БП на TDA16846 не запустится , если в обрыве C116 (560pF).
frankalex
Сообщение #15 От 02/03/2007 22:12 цитата
Спасибо за инфо. по IC. Мануал пошлю на E-mail
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #16 От 02/03/2007 22:34 цитата
Про 16846 где-то на сайте производителя находил помимо даташита еще и application note- занимательнейшее чтиво. Правда бился я тогда с 17.1. И кстати в поиске уже тогда (года 2 назад) находил немало слов про это шасси.
frankalex
Сообщение #17 От 06/03/2007 19:47 цитата
БУНЯ, Добрый вечер. Вы получили мануал на E-mail.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #18 От 06/03/2007 20:51 цитата
frankalex, да , получил, спасибо. как у тебя обстоят дела? на чём остановился?
Руслан
Сообщение #19 От 06/03/2007 21:44 цитата
А хозяин темы гдето пропал.??????
Nikolae
Сообщение #20 От 06/03/2007 21:58 цитата
Ruslan-br,хозяин темы уже года полтора как ТВ сделал улыбка
