Sanyo C14EA13EX00 chasis A7-A14 через секунду в дежурный реж
gurich_1
Сообщение #1 От 09/08/2005 18:57 цитата
Sanyo C14EA13EX00 chasis A7-A14 через секунду в дежурный режим переходит.
Если через секундные промежутки времени включать после выключения, то катод прогревается и виден растр с нормальным изображением и звуком.
По схеме (качество посредственное) защиты не обнаружил, команду на выключение подаёт процессор. Потскажите где начинать рыть?
S Alexey
Сообщение #2 От 09/08/2005 22:18 цитата
Может ОТЛ , какой состав телека ? Бывает часто видеопроцессор по квадратной шине передает микроконтроллеру ,что нужно выключится в деж режим,если ему что-то не нравится .
gurich_1
Сообщение #3 От 10/08/2005 10:21 цитата
Видеопроцессор - TDA 8362. Системный процессор MN... дальше аккуратно стёрто, сверху приклеена бумажка фирменная с иероглифом.
Вся беда в том, что поискав в инете и тут в файлообменнике схемы, обнаружил, что везде отсутствует фрагмент схемы с процессором недовольство, огорчение
Может кто подскажет какой процессор, или что гораздо лучше сцылку на полную схему.
kreeklane
Сообщение #4 От 10/08/2005 10:54 цитата
надо проверить питание дежурного режима.если там кондензатор высохнет,то такое бывает.
gurich_1
Сообщение #5 От 10/08/2005 18:17 цитата
Нашёл полную схему этого телевизора (выложу как отсканирую).
Был диод с утечкой в цепи Protect.
Он контролировал наличие 12 и 130 вольт.
