DAEWOO 20Q2M шасси CP-375 заливает белым светом с обр. ходом
telemeh
Сообщение #1 от 30/07/2005 12:34 цитата
DAEWOO 20Q2M шасси CP-375 при первом холодном включении тв , но если покрутить укоряющее картинка появляется и тв работает нормально. С начало подумал на регулятор ускоряющего. Собрал схемку и запитал от строчного транзистора. Вкл, вроде всё заработало, а как постоял денёк опять тоже самая неисправность. Коллеги у кого какие идеи есть. Заранее всем спасибо. хммм...
johanh
johanh
Сообщение #2 от 30/07/2005 21:55 цитата
Измерь режимы кина и выдай в теме.
VsLv
Сообщение #3 от 18/08/2005 21:22 цитата
Попробуй поменять транзистор 2SA1266 на плате кинескопа.
telemeh
Сообщение #4 от 19/08/2005 11:12 цитата
Спасибо. Это более реально, дойду до клиента поменяю транзистор, сообщу на конфе. классно!
MIG
MIG
Сообщение #5 от 19/08/2005 14:16 цитата
Проверь напряжение питания видеоусилителей +180в
Гулаков Дмитрий
Сообщение #6 от 20/08/2005 12:11 цитата
Проверь трубу, возможно замыкание катодов.
Вован
Сообщение #7 от 20/08/2005 17:44 цитата
Электролит по питанию ВУ надо поменять.
elektron
Сообщение #8 от 20/08/2005 23:07 цитата
u etix modelyax telikov tonkaya gorlovina kineskopa.bistro saditsya kineskop.esli xochesh shto bi telik zarabotal 1. pomenyay kineskop. esli ne po karmanu klienta .to peredelku nado delat.na vixode v .proses-ra r.g.b.nado prinuditelno podavat okolo 2.5-3 volta cherez soprotivlenii i budet vse okey. ne rugayte menya iz za latinyi u menya klaviatura takaya.nichego ne mogu podelat
telemeh
Сообщение #9 от 23/08/2005 11:45 цитата
Ну, вот добрался до клиента, успел замерить режим кинескопа. При не разогретом кинескопе на всех катодах по 170в. По мере разогрева напряжения падает до60в-70в на красной и зелёной пушки, а на синей остаётся 170в. Вот в этот момент и появляется бело-голубой фон с тусклой картинкой и обратным ходом луча. При дальнейшем прогреве напряжения уравниваются до 120в на красной и зелёной пушки, а на синей 140в и дальше может работать хоть целый день. Я так думаю, что обрывается катод синего или потеря эмиссии синей пушки. Да вот ещё видео усилители выполнены на одной микросхеме TDA6107 и конечно, не какого транзистора я на плате кинескопа не нашёл. Спасибо всем кто откликнулся .
tel
tel
Сообщение #10 от 24/08/2005 09:45 цитата
Скорей всего TDA6107 "выделывается" или кинескоп.
