JVC C-21Z белый растр с линиями обратного хода
a1963k
Сообщение #1 от 12/09/2005 10:22 цитата
JVC C-21Z шасси CZ
кренку 8V возле проца не нахожу. Нашол возле проца кренку MN1280-Q на ней 4V вход и 4V выход на сколько вольт не пойму.
Display 2 раза нажимал.
Помогите войти в сервис. Проц - M37102M8-647SP
Пульт RM-C470.
Видеопроц LA7681.
Rust31
Сообщение #2 от 12/09/2005 10:36 цитата
Белый растр с полосами обратного хода возникает в случае отсутствия напруги на видеоусилителе.
Проверь цепи от ТДКС.
a1963k
Сообщение #3 от 12/09/2005 13:34 цитата
От ТДКС к плате кинескопа 183в идёт. У меня ещё бывает при включении каналы начинают сами переключаться или громкость регулироваться сама. Очень хочется войти в сервис.
genvo
genvo
Сообщение #4 от 12/09/2005 15:49 цитата
a1963k, JVC-C21ZE (21TE,14TE,21ME,14ME,14W) G21T G21OT G25MX
Вход в меню: [DYSPLAY]+[PICTURE MODE]
SERVICE MENU
1.VSM PRESET
2.SUB VSM
3.IF V/C
Управление меню
Нажать 1,2 или 3
PICTURE ADJUST - ВЫБОР ПУНКТОВ В МЕНЮ
+PICTURE ADJUST - ИЗМЕНЕНИЕ ПУНКТА
-PICTURE ADJUST - --- // ---
DYSPLAY- ВЫЗОВ МЕНЮ НА ЭКРАН
OFF TIMER- СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ SYSTEM CONSTANT
MUTE - СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
MUTE - ВЫХОД
a1963k
Сообщение #5 от 12/09/2005 17:57 цитата
Я не нахожу у себя на пульте кнопки PICTURE MODE есть кнопка PICTURE ADJUST.
Bilal
Сообщение #6 от 12/09/2005 19:18 цитата
a1963k писал:
MN1280 - формирователь сигнала RESET для процессора.
А КРЕНка на 8В около видеопроцессора (M52343) - маломощная без радиатора, если дохнет - будет то, что у тебя написано. Ставлю нормальную и без проблем.
a1963k
Сообщение #7 от 13/09/2005 21:01 цитата
На катодах по 186 вольт .
Процесор M37102M8-647SP питание поступает 4.8в на 64ногу
видео процесор LA7681 питание 9в на 11и13ноги присутствует.
Пульт RM470 и на нём нет кнопки PICTURE MODE
Естественно я не знаю как войти в сервис.Помогите я уже запутался
Неисправность появилась после очередного включения телевизора.
Rust31
Сообщение #8 от 14/09/2005 07:44 цитата
У тебя обрыв на модуляторе
a1963k
Сообщение #9 от 14/09/2005 09:28 цитата
Если обрыв на модуляторе это значит что хана кинескопу.На катодах импульсы не присутствуют.
Kwant
Сообщение #10 от 14/09/2005 09:29 цитата
Поддерживаю. Посмотри может модулятор подсоеденён через резистор и он оборвался.
tel
tel
Сообщение #11 от 14/09/2005 10:44 цитата
Проблема скорей всего в прошивке ПЗУ.Если есть возможность подставь память.
a1963k
Сообщение #12 от 14/09/2005 17:13 цитата
Всем спасибо. Иногда появлялось изображение красные и синие силуэты. Пропаял проц LA7681. Сейчас экран белый без полос обратного хода. Попробую заменить память 80021.
I2B
