Philips 21PT133A/58R мигает светодиод дежурки
AL71
Сообщение #1 От 13/09/2005 21:07 цитата
Доброго времени суток.
Помогите с ремонтом ТВ Philips 21PT133A/58R .
Телик при включении переходит в дежурный режим и начинает мигать светодиод дежурки (красный). По измерениям получил, что нет питания на TDA8362E, но не могу определить через какие цепи оно идет, где стабилизатор. Схемы нет.
Жду советов и, если можно схемку.
Алексей.
zhuk
zhuk
Сообщение #2 От 13/09/2005 21:30 цитата
если внимательно посмотришь на плату то сразу найдешь BC338 даже плату выдвигать не надо под ним потемнение платы
Konstantin
Сообщение #3 От 14/09/2005 12:05 цитата
...данный транзюк обязательно менять, даже если звонится как исправный !
Kwant
Сообщение #4 От 14/09/2005 17:57 цитата
Схему найдешь по шасси. Оно написано сзади на крышке. У тебя должно быть ANUBIS.....
elman
Сообщение #5 От 14/09/2005 20:22 цитата
транзистор лучше поставить помощнее КТ815 КТ817
AL71
Сообщение #6 От 14/09/2005 22:20 цитата
Большое спасибо за помощь, но, к сожалению, ничего не изменилось.
Транзистор нашел, под ним потемнение и звонится как исправный.
Заменил на КТ 817, но результат остался прежним.
Сергей_Ко
Сообщение #7 От 14/09/2005 22:38 цитата
Поставьте питание на TDA8362 через КРЕНку. Вы не сообщили, появилось ли питание на TDA?
Konstantin
Сообщение #8 От 14/09/2005 22:39 цитата
AL71, режимы транзюка после замены проверял (B- 9V; K- 11,4V; E- 8V) ??? Если не так, проверь резик 3217 (номинал 12 Ом, через него +12V идет на коллектор 7219 BC338), стабилитрон 6223 (9V1).
Добавлено Сентябрь 14 2005
Сергей_Ко писал:
Читай внимательно !
AL71 писал:
Пилот
Сообщение #9 От 14/09/2005 23:08 цитата
AL71, скорей всего микросхемку с трансформатором придется заменить.
Kwant
Сообщение #10 От 15/09/2005 09:17 цитата
Придется менять проц управления, возможно видеопроц, иногда кадровую, а всё из-за того что стреляет ТДКС.
ANT
ANT
Сообщение #11 От 15/09/2005 09:44 цитата
У этих Филипков еще частенько дроселя обрываются.
AL71
Сообщение #12 От 15/09/2005 11:11 цитата
Доброго времени суток!
Как писал Konstantin, проверил резистор 3217, звонился нормально, но напруги после него небыло (это уже после установки 817). Заменил другим, начал дымится. Так как схема питания стала немножко понятна, то пошел дальше и уткнулся в диод 6221 (ВАТ 85), как выяснил – это диод шоттки, убрал его и все стало нормально! Телик заработал.
У меня вопрос:
Чем заменить и может-ли телик работать без него?
Напруга на ИМС – 7,9 V.
Konstantin
Сообщение #13 От 15/09/2005 13:57 цитата
vic писал:
Kwant писал:
Мужики, вы о чем ??? Это ж стандартная неисправность !
AL71
Сообщение #14 От 15/09/2005 16:15 цитата
Спасибо большое всем, кто помог в ремонте!!!
Но, как быть с этим диодом - ВАТ 85.
Телик сейчас работает без него.
Алексей.
Пилот
Сообщение #15 От 15/09/2005 19:21 цитата
Konstantin, Это тоже стандартный дефект и встречается не реже чем транзистор, во всяком случае мне менять FBT и TDA приходилось чаще чем транзистор BC338, особенно PHILIPS 21PT 133A/58R
key-s
Специальный агент
Сообщение #16 От 15/09/2005 20:15 цитата
AL71, 6221 -можно зенер (стабилитрон) на 8v2 или 9v1.
