Samsung на шасси SCT11D. Проблемы с кадровой.
Lucky
Lucky
Сообщение #1 От 30/07/2005 11:06 цитата
Минут через 15 после включения телевизора начинает рывками менятся размер по вертикали вплоть до сворачивания в узкую полосу вверху экрана. Кадровая выполнена на микросхеме TDA8356 у неё два питания, вольтодобавки нет. Видеопроцессор M52777SPA. Проблема вылезла после коней с БП - плавало B+ и в итоге выбивало строчку. Заодно вылетели стабилитроны в цепи питания кадровой DZ301 и DZ302. Менял TDA8356 и 7812.
mihalych
Сообщение #2 От 30/07/2005 19:15 цитата
Lucky.Диод,конденсатор,резистор по 45 вольтам.Питание M52777SPA.
Lucky
Lucky
Сообщение #3 От 31/07/2005 18:02 цитата
Поменял питающие цепочки на TDA8356 по 15 и 45 вольтам - результат 0. С питанием M52777 это вряд ли связано,
разве что у неё выход пилы медным тазом накрывается. Ещё советы будут?
Vl_Gen
Сообщение #4 От 22/09/2005 08:15 цитата
На днях было подобное, причем именно через 15 мин. После замены SMR и HIS на зеленые, дергаться перестал. Пока правда еще не нашел, почему уменьшен размер по вертикали примерно на 4 см сверху и снизу. На выпаянной HIS другое расположение элементов (видно под компаундом) и только одна надпись - название. На поставленной взамен, еще проставлен номер партии или дата выпуска (вторая надпись под названием).
Удачи.
Вано
Сообщение #5 От 22/09/2005 08:20 цитата
Lucky писал разве что у неё выход пилы медным тазом накрывается. Ещё советы будут? может быть......
Konstantin
Сообщение #6 От 22/09/2005 19:42 цитата
Lucky, возьми осцик, и посмотри, что на выходе видеопроца, входе и выходе кадровой микры творится. А то так можно только гадать !
genvo
genvo
Сообщение #7 От 23/09/2005 10:26 цитата
Lucky писал:
Что было сделано для устранения дефекта?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 От 24/09/2005 16:19 цитата
А ты пайку смотрел у кадровой мс. там частенько непропай встречается и его невооруженным глазом не всегда видно.
