LG CF-20E20B Нет кадровой развертки
Денис
Денис
Сообщение #1 от 04/10/2005 21:30 цитата
LG CF-20E20B Нет кадровой развертки (горизонтальная полоса). Заменил кадровую микросхему - результат нулевой. Измерения на ногах микросхемы:
№ ноги Что должно Что есть
1 6,5 0,4
2 0 0
3 1,2 0
4 0 0
5 3,7 0,1
6 3,6 1,1
7 29,0 26,9 (нормально, т.к со строчника 24,0)
8 1,4 0
9 0,8 0
11 13,3 24,8
12 28,0 26,2
Напряжения взяты со спецификации микросхемы. На схеме к сожалению ни напряжений ни осцилограмм нет. С БП тоже все выходит. Обвязка МС вроде все в норме. (не смог только транзистор проверить KRC102M Q301) Где смотреть? Если осцилографом, то что откуда и куда должно приходить? Заранее благодарю.
Морозик
Сообщение #2 от 04/10/2005 21:39 цитата
А какая микруха? Лень ведь искать,хоть и хочется помочь.Мог бы и фрагмент схемы
приложить. улыбка
jon
jon
Сообщение #3 от 04/10/2005 22:33 цитата
Проверь есть ли напряжение +9в
М сх 7809,стоит на радиаторе возле ТДКС.
Вылетает часто.
Денис
Денис
Сообщение #4 от 05/10/2005 13:30 цитата
Кадровая TA8445K. Схему прикрепил. она же есть в файлообменнике.
Результат проверки попозже доложу.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 от 05/10/2005 16:03 цитата
У тебя нет 9 вольт на первой ноге , а они должны быть обязательно без них мс не будет работать , смотри интегральный стабилизатор KIA 7809.
Santei
Santei
Сообщение #6 от 05/10/2005 17:51 цитата
заодно проверь пилу с видеопроца. улыбка
Морозик
Сообщение #7 от 05/10/2005 18:22 цитата
Денис писал:
Нелепо надеяться, что люди полезут в файлообменник качать
схему (хотя я иногда этим грешу) ,чтобы придти на помощь. улыбка
В твоем случае неплохо в любом графическом редакторе
вырезать нужный фрагмент и пришпилить к сообщению.
Santei
Santei
Сообщение #8 от 05/10/2005 19:27 цитата
Денис, посмотри что на входе имеешь . потом сможешь дальше подумать. всё довольно просто .или поищи схему другую(получше) подмигивание
Денис
Денис
Сообщение #9 от 07/10/2005 18:13 цитата
Прошу прощения. Схему приклеивал, но что-то не приклеилась. Всем спасибо. Оказалось, что действительно сгорел стабилизатор на 9 В. Микросхему кадровую оставил новую. Еще заменил С303 100 мк. Емкость была занижена.
Еще раз всех благодарю.
