Santei
JVC C-21Z шасси CZ
Пришёл аппарат из местной мастерской. Хозяева облили его водой (стоял цветок на нём) после этого пропал цвет и в ПАЛе и в СЕКАМе. ЛОХи по всему экрану. После мастерской результат: цвета имеют не естественную окраску. Контуры все раскрученные. Заменены LA7681 и декодер СЕКАМ AN5635. Все емкости паяны. На катодах напряжение по 190 вольт, регулируется всего вольт на десять. Я такого зверя пожалел что взял, может кто что посоветует  |
magik
Видно что требуеться тшательная дресировка ) Лучше всего спланировать последовательность ремонта и всё начать с начала!! |
prince
Какой тут совет? или делать или отдать не делать. magik прав, надо начинать все с нуля "и по мусингам, по мусингам" (из фильма) |
Santei
Эт всё понятно ребята.Да вот есчё,при смене сюжета напряжение на пушках плавает аж от 200 до 170 вольт.  |
sergeih
В утиль его в утиль! После попадания воды он все равно долго не прослужит тем более ремонт может стать в копеечку , проще новый купить! |
Морозик
| Santei писал: | Эт всё понятно ребята.Да вот есчё,при смене сюжета напряжение на пушках плавает аж от 200 до 170 вольт.  |
А как же иначе? На черном поле-200 вольт на белом 140-160 вольт
в зависимости от кинескопа .А что значит неестественные?
Что видно на экране ,если подать цветные полосы и отключить
цвет ? Что в пале ? Там контура как-то некритичны ,особенно если с видеовхода Я что-то не понял проблемы ?  |
Santei
Морозик, примерно так: в место красного оранжевый, синий - пурпурный, зелёный вообще еле просматривается. в пале разница лишь в том что ярче показывает,а цветопередача также нарушена. Апппарат не был отремонтирован в мастерской, его просто выкрутили контурами и резюками на ПК и выдали хозяину . Раскручено оказалось всё что крутится, даже то что к цвету отношения не имеет.  |
Морозик
Santei, Начни с черно белого? Что там -баланс есть?
Добавлено 21/10/2005 20:48
не так там и много крутилок |
Santei
Морозик, поджат G-Y c выхода AN5635 матрица собрана в самой микросхеме.Сама AN ка была заменена в мастерской.Соответственно на пушке по осцылу вместо 130 всего 85 думаю что сегодня буду с ним заканчивать. Сейчас занят чисткой платы от воздействия воды,кое- где есть следы окисления. Черно - белое в норме. (А покрутить там есть что ) |
