Dubovik
В телевизоре PHILIPS (100Гц)
Шасси MG2.1E AA такая проблема .
После включения несколько секунд нормальное изображение.
Затем картинка становится неустойчивой ,то темнее, то ярче и
цвет мерцает ,тоже не устойчивый, при этом и картинка меняет фокусировку.
Пульсации питания проверенны,электролиты подозрительные заменены,питания ,основные, в норме.
Просле замен картинка более устойчива,но цвет остаётся неустойчивым .
Кто может подсобить ? Буду благодарен. |
Dubovik
Что можно добавить к вышесказанному.После первого включения и появления вышеописанного деффекта при
повторном выключении и включения телевизора он сам переключается на Super Zoom и потом может часами работать.
Может это быть из-за установок форматов( 3:4 , 9:16) или регулировках в сервисе????Если да то как работает эта часть схемы?
Спасибо. |
Sem
Я бы для начала перешил память. Если нет, то проблема в боксе.. Такая муть............  |
