SAMSUNG CS-7277PTR появление растра
Bartow
Сообщение #1 от 27/10/2005 21:48 цитата
SAMSUNG CS-7277PTR
После включения длительное время не появляется растр. Если добавить ускоряющее то растр появляется, при этом при переключении с канала на канал или в режим AV видны линии обратного хода на тёмном фоне. Дальше ТВ работает нормально.Дефект возник после включения после длительного простоя. Что может вызвать подобный дефект? Какой вообще принцип задержки появления растра?
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 от 27/10/2005 23:24 цитата
Опять таки, что происходит с напругой? Судя по описанию, подсохли ёмкости (какие ? пошевели мозгой сам). проверь и отпиши поведение напруги с БП
ZSN
Сообщение #3 от 27/10/2005 23:40 цитата
Смотри что при этом на катодах.
Морозик
Сообщение #4 от 28/10/2005 17:12 цитата
У меня при повторном включении Graetz долго "греется" я думаю это снижение эмиссии.
Схема задержки (чтоб сразу засветилось полноценное изображение без ЛОХ ов ) определяет
"темновой" ток катода и только когда он достигает нормы после прогрева , разрешает работу видеоусилителей .Если подкинуть накала ,то задержка уменьшится...Так что почва для размышления..А вообще после простоя ,раньше рекомендовали тепловую тренировку катода
Kosarev
Kosarev
Сообщение #5 от 29/10/2005 23:56 цитата
У самсунгов болезнь это,причем чаще именно на больших трубах ,здесь,либо труба подстарела,либо регулятор ускоряющего барахлит,если после подкручивания ускоряющего изображение сразу появляется,причем нормальное,без засветок,окантовок и т.к. далее,что характерно для старых труб,то скорее вероятнее,что это ТДКС по регулировки ускоряющего,если помогает мера,как прибавление напр.накала,то скорее всего все-таки труба,однозначно сложно посоветовать на100%что именно барахлит,это надо хоть раз самому увидеть,тут либо строчник,либо труба.
Konstantin
Сообщение #6 от 30/10/2005 09:48 цитата
А я бы еще проверил кондер по ускоряющему. Стоит на ПК.
