astap
Пришел с синем экраном нет приема.Может увидеть сигнал и работать но стоит выключить телевизор или поставить в дежурку опять синий экран .Поменял тюнер нет изменений.В сервисе ошибок
нет,дефектных модулей нет. Схемы и мануала нет.  |
Sem
| Попробуй подкинуть память |
Валентинович
| Такие аппараты очень сложные в ремонте.Для начала нужно подкинуть плату SSB. |
astap
Память ставил чистую-проблема осталась .Может у кого есть схема блока скинте на мыло
Подкинуть плату нет возможности. |
Люшик
| для начала выключи синий экран увидишь пропадает совсем или чуть чуть --может банальный напропай центрального от гнезда к тюнеру может там кольцо? |
astap
| Повторяюсь тюнер заменин новым |
Lens
Похоже на неисправность микросхемы радиоканала TDA9320. Онаже генератор синего поля. Онаже каммутатор видеовходов. Онаже синхрогенератор. Хорошим показателем её неисправности служит наличие видеосигнала на 13 и 14 ногах и отсутствие на выходе 49 50 51.
Добавлено Октябрь 24 2005
Валентинович, ничего там сложного нет, меняешь неисправную деталь на исправную, и всё работает! |
Валентинович
| Lens, совершенно с тобой согласен, это самый простой вариант, но бывают и исключения. Если нет блока меняй TDA9320. Я даже могу предложить ее купить. |
astap
| методом проб и ошибок тоже пришел к выводу что неисправна TDA9321H. Валентинович ,с удовльствием приобрел бы.Как это сделать? |
tvlord1
astap, | astap писал: | | Может увидеть сигнал и работать но стоит выключить телевизор |
может просто пайки нету на микросхеме? Там еще есть в некоторых блоках емитерный повторитель на транзисторе. у меня однажды глючил, выбросил его, сигнал подал без него. |
Killpro
| мануал 30 метров . Могу подбросить давай почту. Через AV подключи другой телик сначала и смотри что на входе-выходе. А то менять можно и всё подряд а толку 0. |
astap
| Почта у меня 25 метров так что KILLPRO мануал не влезит.Пропаял микруху и все вокруг-результат 0 |
tvlord1
Держы пока схему только радиоканала:
Проверь показывает ли телик з AV входов.
EM5E---1.pdf 324.92 КБ Скачано: 766 раз(а)
