SAMSUNG CX-6813W
miras
miras
Сообщение #1 От 03/11/2005 02:05 цитата
вот такая беда с теликом.включаем загорется светодиод дежурного режима.нажимаем старт.при этом телевизор запускается и сразу опять переходит в дежурку.пробовал отключить 155в на FBT вешал лампу ,он запускается.пробовал ненять FBT ничего не вышло.емкости проверял вреде в порядке.комплектность такая
TDA1521; TDA3654
TDA2579A; TDA8145
BU508A ; FCR25A003
как быть?
Siedler
Siedler
Сообщение #2 От 03/11/2005 02:51 цитата
Как обычно.
1)Смотришь осиллоскопом драйвер импульс на базе НОТа.
2)Если в порядке,еще раз проверяешь ёмкости в коллекторе НОТа (без вроде).
3)Диоды в коллекторе НОТа
4)Отключи 200B на ПК,может коротить
5)Может затыкаться БП, на лампу работает, на строчную нет. (Распространённый дефект в Orion, менять электролитики в БП).
Не совсем понял, что значит" на FBT вешал лампу "?
Не отпаивая ногу запитки?
miras
miras
Сообщение #3 От 04/11/2005 01:24 цитата
конечно отпаял. это не Orion, а самсунг. а импульсы не проверю осцил здох. как без него можно проверить.
