Ilmarvk
| Помогите, если есть у кого схема звукового тракта 11st19 для 11AK19-7А ?. На основной плате фильтров звука нет. Весь стандартный тракт 6.5, 5.5 Мгц , похоже, перенесен в модуль стереодекодера. A там установлены TDA9817, TDA9875 в нестандартном включении. Короче, нужна помощь. |
Gullit
Ilmarvk, в чем проблема не пойму? Если включить ДК - то это делается в сервисе, схема для этого не нужна. |
Ilmarvk
Проблема в том, что все параметры ваставлены, а звука нет! Поэтому и спрвшиваю схему. |
Вано
| Ilmarvk писал: | | Проблема в том, что все параметры ваставлены, а звука нет! | какие параметры а ну раскажи?????? |
Vmax
Форумное привидение
Вано, 90-60-90  |
Ilmarvk
Схема то есть у кого или сюда народ только поржать приходит?  |
Вано
| Вано писал: | | какие параметры а ну раскажи?????? | ну что лень расказать что ты там выставил.... обычно все признаются а ты как партизан... небойся за это не садят...... |
Morris
Ilmarvk
| Morris, СПАСИБО!!!! Холодная пайка или микротрещина под конденсатором С337 100pf. Пропаял и все пошло! |
Administrator
ЕСпецовед
| Gullit, где у нас схемы положено спрашивать? |
Gullit
| Administrator писал: | | где у нас схемы положено спрашивать? |
Естественно в соответствующем разделе.
Однако в этом случае по-моему схема никчему!
| Gullit писал: | | в чем проблема не пойму? Если включить ДК - то это делается в сервисе, схема для этого не нужна. |
Добавлено Октябрь 28 2005, 19:47
В следующий раз все подобные темы будут перенесены (в основном в мусор)!  |
Ilmarvk
Ладно, согласен, не в тот раздел тему загнал, но для новичков это простительно . Хотя все равно всем спасибо.
Сразу не проверил, но включился только BG . SEСAM есть. Нет русского меню. DK в меню есть, но самого звука нет.
Чтобы новую тему не создавать, вопрос на счет "параметров"
Установлено :
Оp.0, bit1=1,bit0=1;
Оp.9, bit1=1,bit0=1;
Оp.10, bit7=0,bit6=1,bit5=1;
Все правильно? |
Вано
| Ilmarvk писал: | | Оp.10, bit7=0,bit6=1,bit5=1; |
| Ilmarvk писал: | | Оp.0, bit1=1,bit0=1 |
сюда не обязательно лезть... 10 ТХТ а 00 возможно появится еще одна проблема у тебя.... |
Ilmarvk
| Вано, Тогда проблема в "железе" или в прошивке? Кстати, стерео проходит тоже нормально. |
Ilmarvk
Проблему до конца решить пока не удалось. Нет DK.
Может такое быть, что в прошивке дело? |
