МСН-405
Тимур
Сообщение #1 От 10/11/2005 12:20 цитата
МСН-405 .
Взял в работу без тв.
До этого сдох проц(ни а что не реагировал).Заменил.
При включении КУЦ срабатывает, а индикации нет.
Поменял память - результат тот-же.
После включения подавал 5в. навыход крен5а - тоже-самое.
Может ещё что-то нужно?
Спасибо !
molot
molot
Сообщение #2 От 10/11/2005 12:52 цитата
Нужен телевизор. Без него индикации не будет
Victoras
Victoras
Сообщение #3 От 10/11/2005 13:35 цитата
Без подпитки от телевизора индикации не будет.
Но ежели
Тимур писал:
, а индикации нет,
то МСН-405 дохлый...
проверь монтаж для начала, может дорожки оборваны при перепайке микросхем.
Mike2005
Сообщение #4 От 10/11/2005 17:40 цитата
Подавать надо +12 на разъём, а не +5 дальше...раз реле стало клацать - значит проц работает...
Морозик
Сообщение #5 От 10/11/2005 20:41 цитата
Скорее всего -вся работа будет в перепрограммировании памяти.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #6 От 10/11/2005 21:16 цитата
molot писал:
МСН-405 это где ЭКР1853ВГ3?Почему же не будет?Подай 12В на вход Кренки и проверяй!Память для проверки вообще можно не ставить,индикация должна быть.Кварц замени.
Тимур
Сообщение #7 От 12/11/2005 08:49 цитата
Взял ещё один проц.
Индикация появилась.
Но не работает память.
Помянял на MDA 2061, всё равно не работает. 20 вольт на 3 ноге памяти есть. Возможно второй проц полудохлый... блин...нафиг...
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #8 От 12/11/2005 22:51 цитата
А у нас поголовно MDA 2061 бракованные. злость Ставлю отечественные.
совок
