GRUNDIG ST72-160 CUC1822 - сильно большой контраст
LYON KING
Сообщение #1 От 09/09/2005 16:58 цитата
Привет всем!
Прошу помогите советом, я не телемастер но паяльник в руках держать могу.
Проблема такая, телевизор работает в режиме большой контрастности изображения, хотя на OSD контраст нормальный.
Я проконсультировался с мастером и поменял все литы в блоке цветности и 100Гц. Проблема исчезла на месяц и опять появилась причём не сразу а в разных ипостазиях:
сперва после нормальной работы 10-15 мин, на экране появлялись более светлые строки и телевизор переходил в режим повышенной контрастности,
потом при старте работал до 15 минут с большой контрастностью а потом становился нормальным
а сейчас просто работает в режиме большой контрастности.
Я бы его выбросил да вот жалко ведь когда он хорошо работает изображение такое качественное что новые телеки за 500 баксов такого не выдают.
У меня подозрение на видеопроцессор ( стоит сцука 35 баксов) но я не спец и прошу у вас совета.
Заранее благодарю!
рёв в три ручья
Konstantin
Сообщение #2 От 14/09/2005 22:19 цитата
LYON KING, для начала поищи непропаи.
ANT
ANT
Сообщение #3 От 15/09/2005 08:09 цитата
Проверь напряжение питания видеоусилителей ,найди наэтой цепи электролит и замени.
LYON KING
Сообщение #4 От 15/09/2005 12:35 цитата
ANT писал:
Не уверен что проблемма в плате кинескопа (то бишь в видеоусилителях, дело в том что OSD и Телетекст высвечивается нормальным контрастом а изображение нет.
2 Константин,
перепаял заново все пайки в Feature Box, включая переходы, контраст стал менее ненормальным но всё равно не то.
У меня нету осцилографа и генератора тестовых сигналов, я думаю сто с ними только можно найти в чём причина. Пойду искать, в городе никто не хочет братся за него говорят старый телек, на свалку его, попробую ещё один раз поменять все литы в блоке АЦП-ЦАП и потом видать видеопроц менять придётся.
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
LYON KING
Сообщение #5 От 23/09/2005 14:52 цитата
сумашествие Что , больше мнений не будет????
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 От 23/09/2005 15:16 цитата
1) это скорее всего не видеопроцессор .2) пропаяй плату еще раз ,особенно около видеопроцессора , тдкс и плату кинескопа ,и всетаки проверь напряжение питания видеоусилителей оно должно быть в районе 180 - 220 вольт.
LYON KING
Сообщение #7 От 26/09/2005 20:21 цитата
sergeih писал:
Пасиб!!!!!!
На выходных полезу лечить и литы новые впаяю.
Отпишусь.... шок
LYON KING
Сообщение #8 От 14/11/2005 18:43 цитата
Ура-а-а-а-а-а-а!
Заработал,
пропаял все переходы (двухсторонний монтаж) в Feature box и есть мне счастье, работает.
Нашёл ещё один такой-же рабочий ТВ и путём замены блоков проблемка решилась.
Пасиб!!!!
I2B
