нет цветности в МЦ-3
кар
Сообщение #1 От 14/11/2005 17:11 цитата
Здравствуйте! В телевизоре 3УСЦТ—нет цветности. Модуль цветности –МЦ3.Меряю напряжение –рег насыщенности на разьеме. Напряжение –0,8 вольта и не регулируется,на резисторе рег насыщенности регулируется нормально.Снимаю перемычку на субмодуле СМЦ---цветность появляется ,но с сильным снегом.Напряжените рег становится –6.8 волта но не регулируется. Пробовал три модуля СМЦ,менял УК1, толку никакого. Кто может помочь.Юрий
Konstantin
Сообщение #2 От 14/11/2005 17:19 цитата
кар, или не там меряешь
кар писал:
или где-то обрыв
simaeff
Сообщение #3 От 14/11/2005 20:55 цитата
значит три модуля смц-дохлые улыбка улыбка улыбка
посмотри разъем на мц, в который втыкается смц и дорожки к нему.
кар
Сообщение #4 От 14/11/2005 21:40 цитата
Цепь прозванивал,на самом резисторе переменнике напруга регулируется, дальше через 3,9 ком на плату--все нормально,Пробовал на прямую---с переменника через резистор низкоомный, при боольшом напряжении --срабатывает как ключ,сразу насыщенность скачком с каким сильным снегом,но плавной регулировки нет.Юрий
Лев
Лев
Сообщение #5 От 14/11/2005 21:49 цитата
а как аналогичные ТВ на МЦ3 показывают.
Дело в том что у нас пустили еб@нутый сигнал по Секам и все МЦ2,3 1,5 ушатались.
тобишь цвет по секам показывают только со снятой перемычкой.
.......УСР поменяй
Морозик
Сообщение #6 От 14/11/2005 21:55 цитата
Вряд ли все 3 СМЦ с такой неисправностью.А декодера ПАЛ там нет случаем улыбка
И почему цветовая грязь?
А приходит ли SC на СМЦ ?
А ту ли перемычку снимал? Там есть в некоторых СМЦ блокировка фильтра клеш улыбка
KaSer
KaSer
Сообщение #7 От 15/11/2005 01:27 цитата
кар, А декодер PAL у тебя стоит? А то были такие случаи именно в декодере короткое. А лучше поставь МЦ-31 вместе СМЦ-31 и будет тебе удача А то самые неудачные платы МЦ-2, МЦ-3.
кар
Сообщение #8 От 15/11/2005 07:23 цитата
Декодера нет.МЦ-31 есть ,но без СМЦ 31.ПЕРЕмычку ту снимаю. Попробую УСР поменять Юрий
Tjen
Tjen
Сообщение #9 От 15/11/2005 09:30 цитата
Попробуй добавить питание +12в до 13,5-14,0в. Регулируется на МП, по вторичной цепи.
KaSer
KaSer
Сообщение #10 От 15/11/2005 15:36 цитата
Tjen, Зачем перегружать БП если +12В, значить должно быть +12В, если должно быть +130В значить должно быть +130В зачем делать телевизор чтобы он поломался вообще?
кар, Не слушай его не нужно этого делать +12В должно быть точным!
кар
Сообщение #11 От 15/11/2005 15:58 цитата
Питание нормально.Один из СМЦ проверил на исправном телеке---он рабочий, так что дело не в СМЦ.Юрий
Лев
Лев
Сообщение #12 От 15/11/2005 16:27 цитата
кондёры в кадровой поменяй
Морозик
Сообщение #13 От 15/11/2005 22:17 цитата
И заодно потенциометр насыщенность. Перекинь штырьки яркость-насыщенность в разъеме
на МЦ-3 .
кар
Сообщение #14 От 19/11/2005 08:30 цитата
Был еще один переключатель кнопочный,кроме АПЧГ,выключение насыщ--совмещен с резистором регулировки,поэтому его назначения не понял.Отжал его,пошла регулировка,но только со снятой перемычкой на СМЦ.СМРК,СКР и кадровую пробовал менять на исправную . Без осциллографа дальше трудно было.Но и так нормально оставил без перемычки.Хозяйка сказала ,что ее все устраивает. Так и оставил ,Всем спасибо.Юрий
совок
