При включении ТВ зеленый светодиод загорается и через несколько секунд тухнет. При нажатии на любую из 4-х кнопок на плате (громкость + - и программы + - ) или с пульта - все повторяется. А если подряд много раз включать (на ТВ) то появляется кадровая, высокое, но экран темный. При добавлении ускоряющего на ТДКС виден растр с обратным ходом. И зеленый светодиод – горит постоянно.
Все напруги, кондеры по питанию –ок , память тоже проверил.
на форуме я все темы читал. есть подозрение на tda8375 (30$), но он же запускается и греется она как в нормальном рабочем режиме. еще посижу над этим ТВ и пойду покупать tda8375.
но может дадите совет по поводу этого ТВ
да перед покупкой нужно посмотреть амплитуду строчніх импульсов на віходе микросхемі и брать точно такую микросхему,но если все прочитал,то там все єти моменті отмечені
