микросхемы унч в телевизорах?
makar.i
makar.i
Сообщение #1 От 10/12/2005 19:48 цитата
пожалуйста подскажите ссылку где можно посмотреть унч для телевизоров? заранее благодарен.
Морозик
Сообщение #2 От 10/12/2005 19:55 цитата
А в чем проблема ?
makar.i
makar.i
Сообщение #3 От 10/12/2005 19:59 цитата
проблема в том ,что микросхему разорвало не могу название прочитать начало есть LA 7... и все еще на 1 ножке питание на 6 вх. звука . тема tv SHARP 21D1-G
Морозик
Сообщение #4 От 10/12/2005 21:41 цитата
Щас порыскаю у себя.
Морозик
Сообщение #5 От 11/12/2005 12:44 цитата
Нет ничего.Разрисуй примерный даташит, завтра посмотрю на работе.
Если нужда не пропала улыбка
makar.i
makar.i
Сообщение #6 От 11/12/2005 18:16 цитата
Морозик, лады! но это будет во вторник,разресую,напишу.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #7 От 11/12/2005 23:09 цитата
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/92808/ETC/ILA7056SH.html
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/99602/ETC/ILA7052.html
http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/106534/ETC/ILA7050.html
Проверь эти , не подходят ли ?
Alicia
Alicia
Сообщение #8 От 12/12/2005 01:12 цитата
Sharp ставят LA7056, но питание подают на пустой 1-й и 2-й вывод питания. Но вход на 3-й вывод. На 6-й вывод вход может быть разве что у AN7523 (Sharp 21EM4RU)
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #9 От 12/12/2005 08:36 цитата
Согласен с Alicia, AN7523, может имеет аналоги в серии LAxxxx
TSA
Сообщение #10 От 12/12/2005 18:27 цитата
А может схему на телевизор поискать, там наверняка эта микросхема указана.
Сообщите модель телевизора.
makar.i
makar.i
Сообщение #11 От 12/12/2005 18:29 цитата
TSA,
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #12 От 12/12/2005 23:19 цитата
Alicia писал:
Нет таких микросхем,есть TDA7056
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #13 От 12/12/2005 23:37 цитата
Утверждают, что SHARP 21D1-G == шасси GA-1
Вот ящики с этим шасси:
Добавлено 12/12/2005 22:40
но микрух УЗЧ в них нет и в помине, собрано на дискретных элементах
Встречал Шарпы с УЗЧ TDA7056, но как правило их две, по одной на каждый канал, МОНО стало быть, не СТЕРЕО
Добавлено 12/12/2005 22:43
http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19423/PHILIPS/TDA7056A.html
Добавлено 12/12/2005 22:44
лапы не совпадают с заявленными...
Добавлено 12/12/2005 22:46
Вообщем, непонятка какая то :-(
Добавлено 12/12/2005 22:49
Если только МАКАР не напутал чё-нить
makar.i
makar.i
Сообщение #14 От 13/12/2005 05:49 цитата
МАКАР не напутал. распиновка: корпус как у TDA7056 1) +15v 2) вых. зв. 3) земля 4) вых. зв. 5) уходит в схему, какая-то коррекция 6) обр. связь от вых. зв. 7) земля 8) n.c 9) mute, шасси G4 39M. проц TDA9381PS/N2/1I1146
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #15 От 13/12/2005 11:45 цитата
makar.i писал:
............шасси G4 39M. ..........
Откуда ты выкопал это название ? не встречаль я такого шасси
Какого году выпуска ящик ?
Добавлено 13/12/2005 10:58
http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/87304/TOSHIBA/TA7348P.html
вот ещё УЗЧ, используемый в Шарпах
makar.i
makar.i
Сообщение #16 От 13/12/2005 12:47 цитата
ВСЕ !!! ребята тема закрыта. нашел схему стоит AN7523! почему в телеке лежала выпаяная LA-шка? может есть аналог?
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #17 От 13/12/2005 14:51 цитата
makar.i, подкинь схемку, пригодится ещё не раз, я думаю...
