ORION 20J MKII нет цвета в PAL
ronin
Сообщение #1 От 29/09/2005 16:59 цитата
по входу AV черно-белое изображение, при переключении ПАЛ\СЕКАМ никакой реакции, напряжение переключения с проца выходит 0 - 8 Вольт. В телеке стоят TA8867AN, TA8750AN.
Морозик
Сообщение #2 От 29/09/2005 19:23 цитата
Уточни-пал или секам улыбка не хочет работать.
Konstantin
Сообщение #3 От 30/09/2005 00:45 цитата
Действительно, уточни. Судя по начинке, ( TA8867AN - Video/chroma and sync. signal processing IC for Pal/NTSC system color televisions; TA8750AN - Secam chroma processor ), должен быть и PAL и SECAM.
Да, а в режиме TV цвет присутствует ?
ronin
Сообщение #4 От 30/09/2005 03:15 цитата
.. при приеме с антены в СЕКАМЕ есть цвет - переключаем в ПАЛ изо становится черно-белым - т.е. в режиме TV цвет есть - так и должно быть. Далее включаем AV - при переключении ПАЛ\СЕКАМ изо черно-белое в обоих случаях т.е. в ПАЛе со входа AV телевизор показывает черно-белым.
Konstantin
Сообщение #5 От 30/09/2005 09:27 цитата
ronin, наличие генерации, на выв. 13,15 TA8867 проверял ? Наличие цветоразностных на выв. 16,17 (в ПАЛе), прохождение цветоразностых к выв. 10,11 ?
ronin
Сообщение #6 От 30/09/2005 12:45 цитата
...на 13 ничего нет, на 15 очень слабая амплитуда, на 16, 17 нет ничего, на 10,11 появляется тока при секаме с антены.
Морозик
Сообщение #7 От 30/09/2005 21:30 цитата
Стало бы видеовход не причем.Нет цвета по системе ПАЛ ?
Прежде надо убедиться в полноценном сигнале ПАЛ на видеовходе,
затем проверить работу кварца 4.43 (заменой) .Обычно этого
бывает достаточно.А в принципе много всего может быть,
начиная с утечки керамики в обвязке кварца,так и неисправности
самой микрухи.
ronin
Сообщение #8 От 01/11/2005 11:01 цитата
.. микруху, кварц поменял, емкости в обвязке кварца проверил - ничего не изменилось...
ronin
Сообщение #9 От 14/12/2005 07:18 цитата
еще есть мненя, всю цепь AV перепахал, заменил уже и TA8750( на нее с проца идет PAL/SECAM напрямую) результатов ноль....
Konstantin
Сообщение #10 От 14/12/2005 10:07 цитата
ronin, а что у нас с питанием 8750, я имею ввиду уровень, пульсации ???
ronin
Сообщение #11 От 15/12/2005 02:49 цитата
c "PALом" разобрался, (всетаки керамика в обвязке кварца), теперь та же история в режиме NTSC3 черно-белое изо...... сумашествие ДОСТАЛ. недовольство, огорчение
есть мнения?
P.S. этот аппарат вообще NTSC могет казать в цвете?
I2B
