vituk
| регулярно,через 1-1,5 года выходит из строя TDA2009A.Читал что можно решить эту проблему не меняя TDA2009A с помощью двух навесных резисторов 2-3 мом, между входом первого и второго канала TDA и +12В. |
maxsimus (AMV)
| vituk, я не понял, это погибшую? Питание у тебя не пляшет случаем? |
| vituk, это было в секретах на телемастере и рекомендовалось в случае "хрипения" звука на полуживой ИМС. |
zmey
Есть такая информация по этому вопросу.Сам пробовал, повторов года два пока не было.
Tech_Inf2.rar 9.48 КБ Скачано: 2249 раз(а)
vituk
zmey,
Спасибо. тема закрыта. |
NSF
Коллеги у меня та же проблема - замучился перепаивать микросхемы.
Может пришлет кто-то на "мыло" (nsf@delcam-ural.ru) решение, схемку что сделать. Очень прошу.
Может есть аналоги микросхемы с которыми нет таких проблем? |
Лев
| NSF, А выше скачать бюлитень в лом? |
NSF
| Лев скачать не в лом давно сделал но схемки там указанной нет! |
Лев
NSF, Нужно только поменять резистор 1.5k 1W на резистор 6.8к, 1W.
и для чего тебе схема? В какой цепи этот резистор там написано  |
NSF
| Лев. А куды конденсатор делся? До замены есть а после нет! Потом телек у меня CF-25C10P (шасси MC-15A), а описание дано для шасси MC-64A. Совпадает ли обозначение резисторов? Да еще нужно найти на печатной плате где стоит! По схеме без обозначений разобрался бы что- к чему! Есть схемка-то ? А что ZMEY молчит не знаешь может у него есть полный ответ из сервиса со схемкой? |
Лев
NSF, Конденсатор не куда не девался, вместо 220uF, 16V нужно установить 22uF, 16V, там-же всё написано
Если умеешь перепаивать микросхемы, то и со схемой этой разберешься.
NSF
