Toshiba 2150XS3 - Не включается!
457alexx
Сообщение #1 от 12/01/2006 19:35 цитата
При включении в сеть БП запускается (STR-Z2154), причем сразу, деж. режима нет. Все напряжения в норме. На процессоре +5V деж. есть (M37222M4-C87SP). При отключении вывода 7 (Power) CPU блок питания вкл. в деж. режим. Видеопроц (TB1226AN) греется, если откинуть питание с вывода 3 (9V на генер. строчной) - не греется. Строчная не запускается. Память менял на чистую, ничего не изменилось. Поставил прошитую новую память, то же самое. На этом энтузазизм потух! Помогите, плиз, кто знает, что может быть.
рёв в три ручья
oleg1818
Сообщение #2 от 12/01/2006 21:10 цитата
Импульсы строчки ,кадровой с видеопроца идут?
457alexx
Сообщение #3 от 14/01/2006 19:46 цитата
Нет ничего!
oleg1818
Сообщение #4 от 15/01/2006 16:21 цитата
Видеопроц поменяй
457alexx
Сообщение #5 от 16/01/2006 10:34 цитата
Спасибо, попробую.
