Автор | Сообщение |
Шрек
Телевизор пришел «перепаханным» вдоль и поперек. Схему нашел в ИНТЕРНЕТе, все восстановил, телик заработал. HO…! Оказался дохленьким кинескоп. Попытался восстановить его с помощью «Квинтала» , но кинескоп вообще сдох, т.к. из-за
осыпания частиц катодов наблюдаю замыкания на участке катод-модулятор у красного и зеленого прожекторов. Нашел такое-же кино от другого аналогичного TV, переставил в свой ящик. ТЕПЕРЬ… При включении телевизора из холодного состояния на экране обратный ход луча, при увеличении ускоряющего – вялое изображение с преобладанием синего цвета. На плате кина менял ВУ TEA5101B, проверил все резюки и диоды, кондеры все заменил на новые, отслеживал ABL с 8н. ТДКС, поставил новую TDA4780, а ему хоть бы что. На кинескопе: B – 70-75V, R – 140-145V,
G – 110-115V. Осцила нет посмотреть форму сигнала на входах TEA5101B, по постоянному току на выводах 1,3,4 почти все одинаково : 3,4 – 3,6V. Когда кинескоп прогреется, выключаю, снова включаю – на 5-7 секунд появляется хорошее контрастное
изображение, затем как-будто срабатывает ОТЛ и опять все вялое на синем фоне.
Может кто сталкивался с подобной проблемой ? Подскажите, плиз….!!!! |
Юрец.М.
Шрек, а в сервисе CUT of и DRAYW RGB смотрел? |
MIG
Сними плату с кина и замерь напругу В с выхода ВУ, т.е. без нагрузки , может пушка синяя подсевшая. |
Шрек
На другом телевизоре этот кинескоп давал отличную картинку. В сервисе ничего не трогал, но регулировки по CUT OFF ситуацию
не меняют. Может попробывать приладить платку кина от другого TV ??? |
Юрец.М.
Шрек, смотри резисторы обратной связи на ПК .
Добавлено 05/03/2006 18:45
По 56 ком. |
Шрек
Все три резистоа менял местами, ставил новые - ничего не изменилось.Можно ли подкинуть взамен родной платы - плату от кинескопа TV
70CS-03S, та, где smd-транзисторы в ВУ ? |
Шрек
Заменил полностью плату кинескопа – телевизор работает, но с явным преобладанием
красного и зеленого цвета на изображении , а в OSD все цвета в норме. Есть подозрение
что до меня кто-то уже полазил в СЕРВИСЕ. Может у кого есть данные – подкорректируйте!!!
SERVICE SOFTWARE VERSION 01.97
RED GAIN - 52
GREEN GAIN - 49
BLUE GAIN - 36
RED CUT OFF -26
GREEN CUT OFF - 4C
BLUE CUT OFF - 37
ALTER NVM PAG 00 00 3C
ALTER NVM POS 00 00 3C
FLTER NVM VAL 00 00 3C
DVCO ADJUSTMENT - FD30 |
Юрец.М.
Шрек, средние значения 32, установи и от них пляши , NVM не трогай. |
Шрек
Нашел таки синий цвет! По пути следования этого сигнала от вывода 54
м/сх.SDA9280 до вывода 6 мсх.TDA4780 в углу платы было замыкание
этой дорожки на землю.После устранения замыкания все цвета в норме.
И еще….. Как в этом телевизоре функционирует ОТЛ ? |
Юрец.М.
Шрек, как и везде 15 н 4780, Q6207, 2 нога раземаYB, через пару резисторов на С 605.R 603 подвязан на +140V. |
Шрек
У меня сейчас с прогревом кинескопа через 7-10 секунд после включения примерно на одну треть уменьшается
размах R,G,,B на входе видеоусилителя, а в момент включения и появления картинки экран постепенно как-бы
заливает, а затем срабатывает ОТЛ . Что это может быть? |
