Oniks 72ТЦ11-19 Не реагирует на команды с пульта
mozal
Сообщение #1 От 11/02/2006 08:43 цитата
Телевизор Oniks 72ТЦ11-19
Селектор каналов TDQ-5B6M
м/п SAMSUNG №352
S3P8849XZZ-AQB9 лейбл с версией прошивки сорван
в/п. TDA8844
м/сх память 24C08
на плате маркировка JUC7.820.026-3(7)
После включения находится в дежурном режиме.
Не реагирует на команды с пульта (сигнал доходит до м/п светодиодмигает) и панели управления
Если установить чистую м/с памяти, включается на экране высвечивается
Информация
01
Avto
D/k
Через 5-10 cекунд выводится информация No signal
Не реагирует на команды с пульта и панели управления
Нужна прошивка и вход в сервис.
Romas1
Сообщение #2 От 11/03/2006 23:00 цитата
у меня аналогичная проблема, тока модель 63ТЦ11-86
давай взаимно поищем!
zhuk
zhuk
Сообщение #3 От 11/03/2006 23:29 цитата
Попробуйте от ролсена
ОБСЛУЖИВАНИЕ И НАСТРОЙКА
1.Включение функции установки.
Прежде всего войдите в режим SERVICE. Затем, нажимая кнопку «Cal» на пульте ДУ, изменить установленные параметры на указанные в Таблице №2. Каждое нажатие на пульте ДУ кнопки «МЕНЮ↑» или «МЕНЮ↓» вызовет изменение позиции в выбранной странице. Нажатие на пульте ДУ кнопки «МЕНЮ→» или «МЕНЮ←» будет сопровождаться изменением параметров выбранной позиции. При помощи кнопки пульта ДУ или ТВ выключить телеприемник для выхода из сервисного режима.
Таблица №2. Установленные страницы функций для
Модель 25” 29” Функция
Настройка 1
AV 2AV-S 2AV-S-YUV Установка приблизительных значений выходов AV
SOUNDSYS DK-I-M-BG DK-I-M-BG Установка системы звука.
PIM 1 1 Установка TDA9178
TTX 0 0 Установка телетекста.
COMB 0 0 Установка гребенчатого фильтра
SOUNDIC 1 1 Установка TDA9859.
2.МЕНЮ настройки TDA8844.
Вначале переключить ТВ в сервисный режим (SERVICE). Затем, нажав кнопку «Cal» на пульте ДУ, изменить страницы МЕНЮ как показано в Таблице №3. Каждое нажатие кнопки «МЕНЮ↑» или «МЕНЮ↓» на пульте ДУ приводит к изменению темы в выбранной странице меню. Нажатие кнопок «МЕНЮ←» или «МЕНЮ→» повлечет изменение числового значения выбранной позиции. Выключить ТВ с помощью соответствующей кнопки на пульте ДУ или ТВ для выхода из сервисного режима.
Таблица №3. Сервисное меню TDA 8844
МЕНЮ 1
AFW 0 Задать размеры окна AFT
IF-FRED 38.00
AFA OUT
AFB ABOVE Задать частоту детектора промежуточной частоты.
AGC-TAK 8 Установить АРУ радиочастоты
FIX AUDIO 1 Режим управления аудио-сигналом.
VOLUME-MIN 8 Установить минимальную громкость.
VOLUME-016 48 Кривая настройки громкости.
МЕНЮ 2
BRIGHT-MAX 50 Установить максимальную яркость
BRIGHT-MID 31 Установить среднюю яркость
CONTRAST-MAX 63 Установить максимальную контрастность
CONTRAST-MID 31 Установить среднюю контрастность
COLOR-MID 31 Установить среднюю цветность
МЕНЮ 3
PAL NTSC
V-HALF 0 Установить середину развёртки по вертикали.
V-SLOPE 39 Установить центр вертикальной развёртки.
V-AMPL 39 44 Установить вертикальную амплитуду
S-CORR 20 Коррекция S по вертикали
V-SHIFT 39 38 Установить вертикальный центр
V-ZOOM 25 Установить вертикальный зум
V-SCROLL 31 Установить вертикальную прокрутку.
МЕНЮ 4
PAL NTSC
H-SHIFT 33 38 Установка горизонтального центра
H-AMPL 43 46 Установка горизонтальной амплитуды
H-PARAB 34 Коррекция искажений типа “подушка” по горизонтали.
H-CORNER 50 Коррекция E/W горизонтальных искажений
H-TRAP 21 Коррекция искажений горизонтальной трапеции
МЕНЮ 5
R-DRV 31 Установка баланса красного цвета
G-DRV 39 Установка баланса зеленого цвета
B-DRV 28 Установка баланса голубого цвета
Y-DRV 8 Установка задержки сигнала цветности
CL 5 Установка контраста
AKB 0 Автопоиск баланса чёрного
VSD 0 Выключатель сервисного режима
МЕНЮ 6
СВ 1 Установка частоты центровки BPF-насыщенности
СМВ 0 Включение гребенчатого фильтра
DS 0 Регулировка цветовой температуры
DSA 0 Установка угла регулировки цветовой температуры
HCO 1 Установка компенсации высокого напряжения строчной развёртки
EVC 0 Установка драйвера поля изображения
МЕНЮ 7
CHROMA 4 Установка данных для задержки цвета
BLACK STRETCH 18 Установка данных для тока черного цвета.
NON LINEARITY 32 Ввод данных по нелинейности
VAR GAMMA 32 Коррекция градаций яркости
PEAKING 10 Ввод данных пиковой яркости
STEEPNESS 48 Ввод данных резкости
CORING 48 Ввод данных по регулировке центровки
LINE WIDTH 10 Ввод данных по ширине линии развертки
МЕНЮ 8
ASK 1 Установка угла регулировки цветовой температуры
DBL 1 Установка расширения сигнала голубого цвета
GBL 0 Установка усиления расширения сигнала голубого цвета
SBL 0 Установка площади расширения сигнала голубого цвета
DGR 1 Включение усиления сигнала зеленого цвета
GGR 0 Установка усиления сигнала зеленого цвета
WGR 0 Установка полосы усиления сигнала зеленого цвета
SGR 0 Установка амплитуды усиления сигнала зеленого цвета
Добавлено 11-03-2006 23:30
Войти в сервисное меню можно следующим образом:
1. Установить громкость, равную "O".(обязательно)
2. Нажать на пульте кнопку "MUTE"
3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL”
Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле.
  c 2521.rar  515 Байт  Скачано: 1228 раз(а)
Romas1
Сообщение #4 От 22/03/2006 21:04 цитата
всё понятно битый проц., после замены всё заработало!
