Medion MD7115VTS - греется HOT
aleksander
Сообщение #1 От 18/01/2006 14:04 цитата
Шасси предположительно TV17. Пришел с пробитым строчным транзистором Q307и D308,поменял , пропаял все кольцевые трещины проверил кондёры по обвязки этого транзистора ,обнаружил несколько неисправных .Включаю и по истичений 5....7 минут работы сильно греется радиатор этого транзистора ,должен ли быть такой температурный режим строчника ? Или ещё висит какае-то неисправность?
alsu
alsu
Сообщение #2 От 06/03/2006 22:53 цитата
Hallo Alex!
Импульсы в строчной развертке проверял? может Q 305глючит.
guver
guver
Сообщение #3 От 07/03/2006 09:09 цитата
Срочник греется. Там ставили транзистор J6920 - работает неплохо
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #4 От 07/03/2006 19:20 цитата
Рабочая температура строчника там 105 градусов, неплохо справляется С4111
aleksander
Сообщение #5 От 10/04/2006 21:21 цитата
Спасибо всем ,после замены С304 всё востановилось.
Tolik_
Tolik_
Сообщение #6 От 11/04/2006 08:57 цитата
Аналогичная проблема. Температура "шкалит". Родной стоял BU4525AX. Пересыпал обвязку ничего не помогло. Импульс на базе и коллекторе искажений не имеет. Пробовал много разных вариантов: BUH1015, BU2525, BU2527, 2SC5129, C5606... Самый лучший показатель только у BU4525AX. Какие могут быть еще идеи?
Caша
Caша
Сообщение #7 От 11/04/2006 10:42 цитата
улыбка
Tolik_
Tolik_
Сообщение #8 От 11/04/2006 17:11 цитата
Да читал я это все. Все менялось, и эксперементы с подбором транзисторов проводились. Но в итоге все остановились на том, что это 2 в 1 - телевизор и батарея отопления. смех Всетаки встречалось много аппаратов с 72 и 82 трубами, но нигде температура не доходила до 70...80 градусов. Это-же не нормально. Да и мало-ли где аппарат будет работать, хорошо если в Сибирь поедет, а если в жару на юге прийдется "молотить", то однозначно в закрытом невентилируемом корпусе его темперетура и подымется еще на N градусов. SERGE прав, его же родственники TV17.1 на 70 трубах, и с тем-же ТДКСом и при том-же питании греются ЗНАЧИТЕЛЬНО подшучивать, дразнить меньше. Хочется всетаки разобраться.
Caша
Caша
Сообщение #9 От 12/04/2006 11:20 цитата
Tolik_ писал:
Все-таки встречалось много аппаратов с 72 и 82 трубами, но нигде температура не доходила до 70...80 градусов.
А TV17 с 72см раньше попадались? Какая там была температура? У меня был один TV17 72см, но я не пробовал, какой там нагрев.
На данный момент 29" TV17 ремонтируют remtv и kulek. Спроси у них личным сообщением, какая температура у транзистора.
В форуме все темы о нагреве НОТ в 29" TV17 остались в общем-то, без решения. недовольство, огорчение
remtv
remtv
Сообщение #10 От 12/04/2006 16:00 цитата
Температуру померять не смогу, т.к аппарат сделал и выдал , но грелся он очень
Caша
Caша
Сообщение #11 От 12/04/2006 17:08 цитата
remtv, а раз сделал , чего не написал в тему как решил проблему ? Нехорошо это.... недовольство, огорчение
remtv
remtv
Сообщение #12 От 13/04/2006 10:04 цитата
Caша,Уже исправляюсь подмигивание
I2B
