Sharp 70GS-64S еле видное неконтрастное изображение.
Реакция на кнопки управления есть, видны какие-то символы а экране,
но разобрать их из за малой контрастности нельзя.
На изображении также наблюдается бочка.
На видеоусилители идут с 100Гц блока только импульсы гашения.
Питания с БП +140,+5В,+-16 в норме, на IC501 13V в норме.
Импульсы запуска строки и на кэ НОТ в норме.
Видеосигнал на 100Гц блок (и со 100Гц блока на СКАРТ) в норме.
Подозрение вызывает сигнал PROTECT - импульсы строчной частоты размахом 5В,
но осциллограм нет, не знаю, может так и должно быть.
Кто подскажет где ещё копать?
