Автор | Сообщение |
vlad_
Господа профессионалы, подскажите по данноу ТВ. Вышел из строя со следующими неисправностями. БП запускается, но растр мал, все напряжения занижены. Заменил все конд-ры - эффекта нет. Затем обнаружил сгоревший R651 2,2 Om (заменил) и выгоревший R653 (номинал?). Теперь БП запускается и уходит в защиту. При отключении ОС запускается. В чем причина?
БП 2SK2056
стр. р-ка 2SD2333
кадр-я LA7830 |
Vita
блок питания не тянет,гляди все резисторы вокруг БП на номинал |
Люшик
замкни базу и эмитер строчного транзистора включи померяй напряжение нагрузи по+б лампой 100ватт если держит бп нормальный у бери перемычку отключи оску осциллографом через делитель1/10 на коллекторе строчного посмотри амплитуду если чистая в районе 600вольт подключи оску сними присоску всунь в банку стекл , включи если все окей то проблема в кинескопе если опять в защиту проверь высоковольтные конд строчные и сними или подставь другую отклонялку может проблемма в ней////и конечно я надеюсь по первичке и по вторичке электролиты ты обновил? ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
ANT
По этому поводу на telemaster.ru секреты ремонта скомпиленая справка . |
vlad_
Электролиты поменял все. Проверяю подряд все детали-ничего. С осцилом проблема, поэтому проверяю половину. Строчник не может быть? |
vlad_
БП в нагрузке на лампочку держит. Буду искать ОС. Всем спасибо! |
Люшик
не забудь отчитаться!!!!!!!!! |
vlad_
Подкинул ОС с рабочего телевизора - результат тот же Поменял местами ТДКС и опять ничего...
Что еще? На видеопроцессор можно грешить? |
Rust31
БП запускается, растр мал, все напряжения занижены. Просто не тянет БП, проверь на лампу различных мощностей от 25 до150 Вт. Напряжение В+ не должна меняться при любой нагрузке. |
Люшик
Лампочку держит, а напряжения как??? в норме?? найди ногу защиты на процессоре сними- включи тв и посмотри что на экране может кадры можетпитание видеоусилителя электролит сдох |
ANT
Было у меня такое чудо ,Лечится следующим образом,со стороны скарта ближе к радиатору или модулю есть группа диодов среди них есть маленький стабилитрон кажется на 20 или 22 вольта .Через него с цепи АБЛ идет сигнал на видеопроц ,так вот этот стабилитрон смотри и меняй.
сам нарывался на такое раза три. |
simaeff
проверь кадровую. LA7830 часто дохнет |
Santei
Нагрузи на лампу В+ и замерь напряжения на выходе БП.
Добавлено Сентябрь 16 2005
А вообще скорее всего это БП выпендривается. Имено у этих моделей встречал изменение номинала резисторов,не помню точно ,но в районе оптопары.Напряжения были все занижены. |
NATAHA
Подставь б/п от 3УСЦТ и тогда можно определиться. |
Морозик
И заодно кондер к оске замени. |
ANT
Vlad отзовись поделись инфой отремонтировал или нет?
А стабилитрон имеет позицию 25** или260 какую-то находится между скартом и радиатором кадровай. |
vlad_
Как долго я не брался за данный аппарат. Спасибо ANT.
Виноват был D283 на 20 В. После замены все работает. Тема закрыта. |
