SONY 25R1R шасси ВЕ-5 моргает 4 раза
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #1 От 25/04/2006 19:04 цитата
Подскажите пожалуйста как отключить защиту в этом телевизоре и что означают 4 моргания светодиода? Пропаивал практически всё, кадровую заменил stv9379
kai
Сообщение #2 От 25/04/2006 19:51 цитата
Может это о чём то говорит
  коды ошибок SONY Chassis BE-5.rar  3.92 КБ  Скачано: 718 раз(а)
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #3 От 25/04/2006 20:10 цитата
Согласно кодам нет сигнала обратного хода со строчки, значит ТДКС ? А ведь ему всего неделя отроду(старый прошивало), попробую купить ещё один, о результате сообщу, а может будут ещё идеи? Заранее благодарен.
remtv
remtv
Сообщение #4 От 25/04/2006 23:28 цитата
Что-то не доверяю я кодам ошибок, и новый ТДКС чтоб сдох странно. Может его не паять надо, а что-то мерять?
как у него с питанием?
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #5 От 25/04/2006 23:40 цитата
Сергей Козлов, коды в соньке часто врут, это раз, и смотри обвязку ТДКС это два.
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #6 От 26/04/2006 13:34 цитата
Сегодня набрался терпения и прошерстил всю обвязку ТДКСа , ничего не нашёл. Вторичные напряжения после ТДКСа успевают достичь своих нормальных значений и сразу уходи в защиту. Попробую я всё-таки заменить ТДКС, в крайнем случае пусть будет запасной, жаль достать его смогу не раньше пятницы.
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #7 От 27/04/2006 11:32 цитата
Проблема разрешилась! Привезли новый ТДКС, поставил и всё заработало. Но радость была не долгой, аппарат проработал 10мин и всё повторилось. недовольство, огорчение К счастью удалось раздобыть у знакомого б/у ТДКС, который нормально работает. Вот так, остерегайтесь подделок. Всем спасибо за помощь, тема закрыта.
