Автор | Сообщение |
jumper
Фотоприёмник выполнен на двусторонней керамической основе, из-за возраста всё окислено и разваливается. Можно ли заменить на 536АА3Р или аналогичный монолит? Питание +5В. Если у кого есть схема, тоже будет не лишне. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
у панасенков выход фотоприемника инверсный. Я ставил выколупанный с какого-то видака и по выходу инвертор на 1 транзисторе и все нормально. |
jumper
Ладно, попробую- напишу о результате. |
jumper
Вот что слепил я:
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
а кто резюк в базу и нагрузочный в коллектор ставить будет? Я конечно понимаю что и так работает но как-то не по канонам. |
jumper
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | а кто резюк в базу и нагрузочный в коллектор ставить будет? Я конечно понимаю что и так работает но как-то не по канонам. |
Резюк "на коллектор" уже стоит на основной плате. Резюк "в базу" опустил, т.к. время работы и транзистора и интегрального фотодатчика мало. Вероятность отказа из-за перегрузки по току не велика. Тем паче что я не пионер и за долго до меня подобное уже ставили и не раз. |
remtv
jumper, много раз приходиолсь чинить эту керамику, травить платы и собирать по новой,одним словом полный писец...
Спасибо за схемку, она на много проще |
jumper
remtv писал: | Спасибо за схемку, она на много проще |
Да продлит Господь дни создателей всего миниатюрного и интегрального.... |
