makar.i
конечно же ,
Добавлено 15/05/2006 14:15
вы сигнал с ласпи "посадили" по этому и синхронизации нет |
Omega666
| Подай видеосигнал на вход видеопроцессора и если синхронизации нет то сделай сперва её. Остальное потом... |
makar.i
Omega666, в это посте есть еще 1-я страница!  |
Олег1969
мне кажется питание тюнэра кривое
и кондер на ускорялке проверь |
makar.i
Олег1969 писал:| Цитата: | мне кажется питание тюнэра кривое
и кондер на ускорялке проверь | Это к чему? |
Serhab
| Вообщем начал смотреть цепи прохождения сигнала по НЧ, а он проходит оказывается, почему по первому разу не было? Ну да ладно возможно гнёзда перепутал, бог с ним.На данный момент сигналы по AV1 и AV2 проходят изображение нормальное. С ВЧ частью так и не разобрался.По советам отрывал выход IF от схемы, подавал сигнал ПЧ и непосредственно на R042 и далее на вход фильтра- никакой разницы-сигнал ёщё хуже, чем с подключенным к схеме IF-та же рассинхронизация и нестабильность(куда именно подавать сигнал после фильтра?) Поменял: 1) тюнер, 2)фильтр Z102, 3) транзистор V047- не помогло. |
makar.i
а у тебя там не 2 транзистора стоит? если эта вся цепочка исправна должен быть на выходе сигнал.а после филтра сигнал ни куда не подашь. я писал:| Цитата: | попробуйте подать телевизионный сигнал на вход тюнера , включить ручную , либо точную настройку в меню и последите появляеться ли сигнал на выв.38 а затем на 40 тем самым проверите работает тюнер или нет.
| так пробовал?
C21R90(onechip).pdf 1.04 МБ Скачано: 506 раз(а)
Serhab
makar.i, да,схема такая, два транзистора, один из них я менял, тюнер тоже менял, и фильтр менял-пока в тупике  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| а ПЧ в сервисе какая выставлена? |
Serhab
| БЕЗЫМЯННЫЙ, честно говоря, не смотрел, посмотрю |
makar.i
ПОПРОБУЕМ ЕЩЕ РАЗ! makar.i писал:| Цитата: | | попробуйте подать телевизионный сигнал на вход тюнера , включить ручную , либо точную настройку в меню и последите осциллографом появляеться ли сигнал на выв.38 N100 |
mikle
| Serhab писал: | | Напряжение переключения диапазонов меняется -на активном около 3,8В |
1.МАЛОВАТО БУДЕТ!!!! ТЮНЕР-ТО ПЯТИВОЛЬТОВЫЙ, ЗНАЧИТ И НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДИАПАЗОНОВ ДОЛЖНО БЫТЬ ОКОЛО 5В.
2. НАПРЯЖЕНИЕ АРУ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ В СЕРВИСНОМ РЕЖИМЕ, ПОПРОБУЙ ПОДОБРАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ОПЫТНЫМ ПУТЕМ.
3.ВОЗМОЖНО В СЕРВИСНОМ РЕЖИМЕ ВОЗМОЖЕН ВЫБОР ТИПА ТЮНЕРА(ПРОВЕРИТЬ СООТВЕТСТВИЕ) |
