Горизонт фильтр ФПА2002-01
АН-ЕЙ
Сообщение #1 от 03/06/2006 19:41 цитата
К сожалению не могу сказать модель и шасси(телевизор остался у хозяина)где то 1997 года выпуска.1568ВГ4 ,TDA8362ВМежду тюнером и TDA8362 стоит фильтр. Искал фильтр ФПА2002-01,в продаже даже близко нет ничего подобного.Если кто знает, чем его можно заменить ,прошу помочь.Фильтр припаивается стоя,корпус пластмассовый полупрозрачный белый ,помоему 4 ножки.
ФАРТ
Сообщение #2 от 03/06/2006 20:25 цитата
38,0. Обычно при неисправности ТВ обращаются в мастерскую. Врядли здесь кто-нибудь сможет тебе продать его. улыбка
Aliaksandr
Aliaksandr
Сообщение #3 от 03/06/2006 23:09 цитата
Подходят любые фильтра ПЧ.
Вы быстрей найдёте ФПА2002-04 тоже пойдёт.
ФАРТ
Сообщение #4 от 04/06/2006 06:41 цитата
Aliaksandr писал:
Неужели? И на 38,9 и на другие ПЧ??? смех
Aliaksandr
Aliaksandr
Сообщение #5 от 05/06/2006 23:09 цитата
Конечно что и на 38,9 тоже подайдёт смотря какой СКВ стоит, но в телемизорах
Горизонт за 1997 нада ставить 38,0
(и на другие ПЧ???) здесь сам телемастер знает какие ставить.
tranz
Сообщение #6 от 08/06/2006 22:54 цитата
Фарт,а ты разве не знаешь,что достаточно перестроить ПЧ контур и никаких проблем?
ФАРТ
Сообщение #7 от 08/06/2006 23:17 цитата
tranz, У СКВ, фильтра ПЧ есть своя полоса пропускания. Если изменить частоту детектирования, и не заменишь в комплекте СКВ и фильтр, то полоса обрежется. Регулярно в различных конференциях возникают темы по этому вопросу, основной причиной которых являются "избыток" ума и фантазии у обслуживающего персонала ретрансляторов. А тут еще и ты со своими "знаешь-не-знаешь" смех
Неужели вместо простой замены фильтра на правильный исправный надо еще и СКВ менять? улыбка Да и Aliaksandr уже два дня назад сказал, что " в телемизорах Горизонт за 1997 нада ставить 38,0"
tranz
Сообщение #8 от 10/06/2006 22:27 цитата
Фарт,если речь идет о шинной СКВ,то не вопрос!В 655,56,57 простая СКВ в которой есть обе частоты и только фильтр и настройка контура определяют какая в данный момент будет работать,проверено не однократно,попробуй!
ФАРТ
Сообщение #9 от 11/06/2006 06:46 цитата
tranz, почти согласен, если сигнал точно в стандарте и хорошей мощности. А если регламентным спиртом усугубили?... улыбка Кроме того, простые СКВ имеют такие характеристики:
KS-K-91-0_ 38,0_ А_ 48-863_ без 300-470 МГц_ 12В
UV917/IEC_ 38,9_ А_ 48-863_ без 300-470 МГц_ 12В
и еще 510, ходящий за границу под именами "WALTHAM" и "STANDART" имели фильтры ПЧ на 38,9, СКВ на 38,9 и контур настроенный, на 38,9. Попытки все это заменить "как-нибудь", в том числе и на "импортном барахле" имели то, о чем я уже сказал раньше.
Добавлено 11-06-2006 07:53
Нынче SELTEKA выпускает "простые СКВ" с такими именами:
KS-H-951 E
KS-H-951 O
Буковка "Е" означает "EUROPA", а буковка "О" -"OIRT". Расшифровывать это, надеюсь, не надо?! А может SELTEKA в даташитах и оффициальных поставках прикалывается? подшучивать, дразнить
tranz
Сообщение #10 от 11/06/2006 22:18 цитата
Говорю только о 655 и иже сними,Ты когда нибудь встречал СКВ импортные не пропускающие наш звук 6,5?А я встречал и не один раз, данными СКВ не пользовался,но при случае обязательно проверю,
insasch
Сообщение #11 от 12/06/2006 00:41 цитата
АН-ЕЙ писал:
Если еще не ушел в партизаны, напиши что есть из "не подобного"(но только чтобы был фильтр ПАВ с 5 ножками), а мы подскажем, какой из них наикрутейший! классно!
ФАРТ
Сообщение #12 от 12/06/2006 05:38 цитата
tranz писал:
tranz, "имеющие полосу пропускания" и "полоса пропускания сдвинута в сторону на 0,9 МГц" - ЭТО, насколько я успел разобраться в русском языке, разные понятия. улыбка К тому же речь зашла о фильтре 38,0 (38,9), а ты почему-то употребляешь понятие "наш звук 6,5".
Фильтр K2953M имеет полосу пропускания 6,5 (вообще-то чуть поболее) и ПЧ изображения 38,0 - тот, что ищет клиент, а K2955M той же фирмы EPCOS 38,9 при том же BG/DK. В это "чуть поболее" СКВ-шки всегда может влезть нормальной мощности сигнал. Тут я согласен, и в определенной местности запросто можно втюхать БУ-шку с криво переделанным стандартом. Клиент этого и не заметит. А если и заметит, то всегда можно на антенну, или ретранслятор свалить - от ЛАСПИ ведь нормально! улыбка А если измерительным ГТС?
А фильтр K6264K при ПЧ 38,0 работает в стандарте M/N при "расстоянии" звука от изображения только 4.5.
Ладно, я прикалваюсь! Докажи, что Selteka и Temic тоже прикалываются и вовсе не над тобой, а, по крайней мере, над всей Европой. улыбка
2000 KHC, VST, hyperband, B/G/H, symm. output - аналог KS-H-951 E
2010 KYC, VST, hyperband, D/K, symm. output - аналог KS-H-951 O, аналог CК-В-101С, и это то, что стоит в 655.
Да еще и "Филя" невесть чего удумал. улыбка
UV 953/IEC, VST tuning, O.I.R.T., off air channels only, asymmetrical output - аналог KS-H-951 OA
UV 917/IEC, VST tuning, C.C.I.R, cable frequency ranges, asymmetrical output - аналог KS-H-951 EA.
А уж корейцам зачем все это нужно было?
VTSA 1SZ3D, VST, cable channels, B/G, asymmetrical output - аналог KS-H-791 EAP
VTSA 101Z, VST, cable channels, D/K, asymmetrical output, аналог KS-H-791 OAP
Люди так напрягались, денег столько потратили недовольство, огорчение , а тут, оказывается..., можно и к Нобелю заглянуть!
tranz
Сообщение #13 от 12/06/2006 10:59 цитата
Фарт,любиш ты опусы!За Temik отвечу без вопросов,Seiteka попробую,
